Перемычка октан корректора марк 8
Tapkin
Сообщение Tapkin » 12 мар 2009, 10:12
По сервис мануалу она где-то около маслянного щупа на крыле.
У меня её там нет. Откуда этот провод должен идти?
Сообщение Николай Пименов » 12 мар 2009, 10:32
Она под коробкой реле-предохранителей, около жгута основного. Коробка понятно подкапотная.
Нескромный вопрос - а зачем?
Miha
Сообщение Miha » 12 мар 2009, 12:24
может не в тему , но всё же интересует. А 95 можно в марк заливать, или только 92?
Сообщение М » 12 мар 2009, 14:07
Miha писал(а):может не в тему , но всё же интересует. А 95 можно в марк заливать, или только 92?
У тебя на табло приборов под стрелкой уровны топлива написано: Премиум фуел онли. Это означате, что 95 и положен по хорошему. Попробуй ультимейт BPшный, незнаю как сейчас, а 2 года назад марк взлетал на нем.
HD softail Night Train 2005
Miha
Сообщение Miha » 12 мар 2009, 14:18
спасибо, у меня и на обычном 95-м недавно взлетел :D
Сообщение Николай Пименов » 12 мар 2009, 16:08
Кроме руководства, есть ещё разъяснения по поводу всего этого в сервисной документации.
Там написано приблизительно так: машина рассчитана и выдает свои полные характеристики на топливе Премиум (91 как среднее арифметическое по моторноми и исследовательскому методам), но если вам ОЧЕНЬ приспичило, она будет работать и на 87 Регуляр, только немного хуже. В гористой местности - строго Премиум. Перемычка Октан-коррекции служит для БЫСТРОГО изменения настроек, но диапазоны авторегулировки и так достаточны для автоматической подстройки под 87 или 91.
То есть, в Москве - любой (по вкусу), а у нас в провинции - тот, в котором "бодяги" меньше.
Miha
Сообщение Miha » 12 мар 2009, 19:04
Николай Пименов писал(а):Кроме руководства, есть ещё разъяснения по поводу всего этого в сервисной документации.
Спасибо за разъяснение, а название сервисной документации не скажешь? :roll:
Николай Пименов писал(а):То есть, в Москве - любой (по вкусу), а у нас в провинции - тот, в котором "бодяги" меньше.
В мск луц выбирается по такому же принципу :twisted:
Tapkin
Сообщение Tapkin » 12 мар 2009, 19:44
Что-то я не видел под предохранителями никакой перемычки. Как она должна выглядеть то? И провод откуда идет? Прямо от этого жгута?
А зачем... Проверить что там мне досталось от предыдущего хозяина)
Сообщение Николай Пименов » 12 мар 2009, 19:45
Это Фордовый диск DVD 1996-1999 Car+Druck Service Disk. Есть на раздаче на torrents.ru (не реклама - там не я раздаю).
Про Москва-Провинция: имеется в виду не марка заправки, а марка луца вообще - 92 или 95. Ибо "производители" принципиально не отличаются друг от друга... здесь.
Сообщение Николай Пименов » 12 мар 2009, 20:01
Цитата оттуда:
Section 00-03: Maintenance and Lubrication 1996 Mark VIII Workshop Manual
DESCRIPTION AND OPERATION
Gasoline Octane Rating
Mark VIII vehicles are designed to operate using PREMIUM UNLEADED fuel with an octane rating of 91 or higher.
Regular unleaded fuel with an octane rating of 87 may be used if necessary
For optimum performance and driveability, it is recommended that premium unleaded fuel is used.
In some regions, "premium" grade fuels are sold with octane ratings of less than 91.
This is commonplace in areas of high altitude.
It is recommended that you use only those "premium" fuels with an octane rating of 91 or higher are used.
Always use a fuel with an "intake system deposit control" detergent that helps keep your vehicle's intake valves clean. (это про моющие присадки, кстати).
