Муфта компрессора
john_driver
Муфта компрессора
Сообщение john_driver » 20 мар 2009, 16:55
Доброго времени суток. Такая проблема, кондей (муфта компрессора) не срабатывает и вообще издает периодически ужасные скрипяще-визжащие звуки как будто метал об метал треться, при этом замечена металлическая стружка на этой самой муфте.
Кто нибудь может рассказать как она устроена и что это может быть?
На сколько я понял там внутри расположен подшипник который и имеет свойсто накрываться...
Заранеее премного благодарен :)
Сообщение Dima » 20 мар 2009, 17:03
Снимай муфту и всё увидишь, если обойма подшипника провернулась в муфте, то будешь менять муфту в сборе, а если обойма провернётся на валу компрессора...то сам понимаешь.
john_driver
Сообщение john_driver » 20 мар 2009, 17:30
да уж..успокоил...
Сообщение М » 20 мар 2009, 17:30
Попробуй палкой (только ради бога не рукой) на работающем двигателе (после включения кондея) подтолкнуть шайбу (она притягивается электромагнитами и через неё передаётся крутящий момент на муфту). Если все заработает, то тебе к сервисменам на регулировку зазора (процедура не дешевая). Но возможно получится отделаться легким испугом. Там за зиму дерьмо скапливается и мешает плотному прижатию шайбы. Я чистил сам, просто тупо проливал ВДшкой и разрабатывал. Через 30 минут таких плясок с бубном все работало идеально.
Либо (худший вариант) компрессор тупо заклинило, тогда магазин-сервис-счастье.
john_driver
Сообщение john_driver » 20 мар 2009, 17:34
Еще одно маленькое наблудение. Вот шкив на муфте, который крутиться всегда, а та часть которая должна крутиться при включении еле еле ползет за шкивов постоянно кутящимся. А нет чертежа этой самой муфты?(В смысле конструкции)
Сообщение Dima » 20 мар 2009, 17:50
john_driver писал(а):Еще одно маленькое наблудение. Вот шкив на муфте, который крутиться всегда, а та часть которая должна крутиться при включении еле еле ползет за шкивов постоянно кутящимся. А нет чертежа этой самой муфты?(В смысле конструкции)
Ну ты же на дилерской станции работаешь... :)
john_driver
Сообщение john_driver » 20 мар 2009, 18:04
да ну ее...самому охото разобраться..
Сообщение Dima » 20 мар 2009, 18:46
Так я вот о чём....
AlexRIV
Сообщение AlexRIV » 21 мар 2009, 12:32
У меня есть новенькая муфта,в коробочке :wink:
john_driver
Сообщение john_driver » 21 мар 2009, 22:58
скока, продашь?
