Подскажите по Крайслеровской штатной магнитоле
Сообщение monte carlo » 04 апр 2009, 09:59
Такая беда.
Додж 2001-го. Штатная магнитола МАХ комплектации, с управлением на руле. Всё работает, всё хорошо. В определённый момент она как бы зависает. Часы светят, но останавливаются, горит подсветка эквалайзера. Ни одна кнопка не реагирует ни на что. При этом она продолжает играть, читает подрят все диски, всё звучит как положено. Пока не выдернишь ключ из замка. Она тухнет, но продолжает светиться ползунки эквалайзера и остановленное время на часах.
После снятия и одевания фишки играет. Сколько хочет: может минуту, может несколько часов, после чего опять всё повторяется и она зависает.
Кто-нибудь встречался с таким нонсенсом?
Сообщение SpaceBar » 04 апр 2009, 13:47
утопленник? :))))
где-то замыкает... музыка инфинити?
Сообщение игрок » 04 апр 2009, 14:50
угу, где-то у тебя контактик лишний контачит.
а у меня другая хрень - отказывается читать последние песни на диске. т.е. если подряд - играет, а если хошь послушать любую песню дальше 5-6, то уже не играет.
и еще от температуры зависимость - если выключить на 20 песне и завести через час - будет играть, а если на след день - уже не играет.
Сообщение Николай Пименов » 04 апр 2009, 16:05
Игроку: это механика (механическая составляющая) пик-апа лазерного. Начиная от смазки пластиковых шестерен (наверняка высохла), отклеившихся прижимных деталек и до щеток моторчиков привода (съелись). Плюс почистить от пыли саму головку лазерную (под линзой в том числе). Было такое на стационарном сидюке - лечится именно так.
Монте-Карло: неконтакт, не обязательно в разъеме. Обратиться к "чинителю" всякой радиотехники - пропайка + подгиб контактов вам поможет.
Сообщение Aerostar » 04 апр 2009, 16:27
игрок писал(а):и еще от температуры зависимость - если выключить на 20 песне и завести через час - будет играть, а если на след день - уже не играет.
Это ещё бывает от того, что диск запотел. Тоже читается как правило туго. И именно на следующий день.
Сообщение DataKnight » 04 апр 2009, 17:45
игрок писал(а):угу, где-то у тебя контактик лишний контачит.
Была точно такая-же канитель. Постепенно, примерно за год мафон совсем отказался читать диски. Вылечили в "Эрте" заменой лазера
Сообщение игрок » 04 апр 2009, 19:13
угу, спасибо. т.к. термометр показывает аж +16 завтречка вполне можно заняться чисткой и протиркой контактов, заодно попробую сразу же внедрить туды вход с мобилки, чтоб использовать ее как накопитель музыки.
Сообщение monte carlo » 04 апр 2009, 19:19
фигассе...стока гепотез...Короче, всё работало отлично, началось просто так! Контакты тут не при чём, может работать скока ей угодно, я вот сеню на алюминиваю коробочку перед блоком предохранителей, она как бы отвечает за свет, но я посмотрел по схеме, интересно что управление на руле идёт через эту хрень, завтра попробую подкинуть другой блочёк а там посмотрим.
Короче, век живи, век учись...
Сообщение Николай Пименов » 04 апр 2009, 21:59
Это не гипотезы - это диагностика "по-телефону", тем более я не видел схемы GM ни разу. Обычно такой "кардинальный подход" помогает, причем надолго.
Сообщение monte carlo » 05 апр 2009, 17:28
По-ходу, дело действительно в балалайке. Поставил другую-работает без вопросов и зависалов. А случилось это после того как мне линейки на усилок впаяли. Завтра повезу к мегаэлектрикам, может чё придумают.
Сообщение monte carlo » 19 май 2009, 23:37
Устал я бороться...
Сегодня выкинул всё нах. и балалайку и ченжер, короче купил новый Пролоджи со всеми финтами: с выезжающим экраном на 7 дюймов, с навигацией, и короче немного расстроился: качество звука в родной Инфинити было на порядок лучше! *ля, и денех отдал и полдня ставили... расстроен короче...
Сообщение игрок » 19 май 2009, 23:45
хых
я за 20 баксов отданных электрику получил обрезание радио и врезание на его место линейного входа. т.к. юзаю нокию 8 гб, музыки теперь хватает часов на 10. бонусом получил удобную систему автомобильной хендс-фри, собранную из штатного хендс-фри нокии.
Сообщение monte carlo » 19 май 2009, 23:50
Да Нокию я уже полтора года юзаю. Проблема только с Нави, путаецца она чегото. Вот посмотрю как работает эта. В Нокии- Гармин, тут Навител. Правда, есть только РБ, Россия и Украина. Надо ещё докупить где-то Прибалтику.
Сообщение Silver » 20 май 2009, 09:57
"Навигация" + "Белоруссия" = убойный коктейль :D Как вспомню маршруты, которые рисовал мне гармин по Минску ... :o
Сообщение игрок » 20 май 2009, 15:43
ну, с учетом огромного размера той прибалтики я навигатоор запускал всего пару раз, чиста позырить :D
