HELP!!! слить воду из системы охлаждения 5,4л
Fylhtq
Сообщение Fylhtq » 09 апр 2009, 16:17
Случилась маленькая неприятность, в дороге лопнул шланг и большая часть антифриза расплескалась по моторному отсеку…. Случилось это 180 км от Москвы, жена звонит и говорит мол так и так… я на работе и помочь физически не могу))) Любимый тесть вставил новый шланг, залил воду, доехали до дачи. Вопрос: как там слить воду? Где краник? Как удобней подлезть? Вобщем подскажите кто чего знает. Дишин 5,4л
Последний раз редактировалось Fylhtq 09 апр 2009, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Николай Пименов » 09 апр 2009, 16:41
Пластиковый краник (винтовая затычка) на радиаторе внизу со стороны мотора. И для слива совсем - снять шланг нижний. Впрочем, если вода достаточно чистая, совсем можно и не сливать - ну разбавит чуток, не смертельно.
Fylhtq
Сообщение Fylhtq » 09 апр 2009, 16:43
Николай Пименов писал(а):Пластиковый краник (винтовая затычка) на радиаторе внизу со стороны мотора. И для слива совсем - снять шланг нижний. Впрочем, если вода достаточно чистая, совсем можно и не сливать - ну разбавит чуток, не смертельно.
Вода не дисцилированная, а какая была под рукой (точнее Шишкин лес, не газированный :D )
Сообщение Николай Пименов » 09 апр 2009, 16:45
Значит, шланг снять (с радиатора). Но сначала - через штатную дырдочку с пробкой.
Fylhtq
Сообщение Fylhtq » 09 апр 2009, 16:55
Николай Пименов писал(а):Значит, шланг снять (с радиатора). Но сначала - через штатную дырдочку с пробкой.
Понял, спасибо. А вот, что подумал с блока там же тоже надо сливать? есть там сливное отверстие?
Сообщение Dmitry171 » 09 апр 2009, 17:13
есть по аналогии с ГЧ... но она может и не открутиться так запросто....
Fylhtq
Сообщение Fylhtq » 09 апр 2009, 17:24
Короче слыть из радиатора (откурутить пробку на радиаторе, та что внизу со стороны мотора и снять шланг от самого радиатора) и этого будет вполне достаточно?!
Всем большое спасибо за помощ.
любитель Фордов
Сообщение любитель Фордов » 10 апр 2009, 02:13
Снимать шланг смысла нет, если пробка радиатора открутится.
Fylhtq
Сообщение Fylhtq » 10 апр 2009, 09:51
Вобщем лазали под ним вчера так и не смогли подлезть, говорит, что даже не видно самого радиатора!!!??? не знаю так ли это? Вопрос как подлезть к этой пробке и где она точно находится?
Сообщение Dima » 10 апр 2009, 10:06
Сливная пробка на радиаторе точно есть, подлезть к ней рукой очень не удобно, но можно...
Fylhtq
Сообщение Fylhtq » 10 апр 2009, 10:17
Dima писал(а):Сливная пробка на радиаторе точно есть, подлезть к ней рукой очень не удобно, но можно...
Дим а с какой стороны по ходу движения она находится ? а схемки случайно нет, чтобы наглядно понять где и что.... А то чувствую приеду и сам буду репу часать)))
Сообщение Dima » 10 апр 2009, 10:27
Если не изменяет память слева...ближе к раме.
Fylhtq
Сообщение Fylhtq » 10 апр 2009, 10:36
Dima писал(а):Если не изменяет память слева...ближе к раме.
А антифриз как правильно для дишина подобрать? (где то читал, что только зеленый, мол если оранжевй залить, то конец радиатору и тд)
Сообщение Dima » 10 апр 2009, 10:41
Да антифриз зелёный...залей только хороший, американский...Типо ТЕХАСО...или можно родной моторкрафт.
Fylhtq
Сообщение Fylhtq » 10 апр 2009, 10:50
Dima писал(а):Да антифриз зелёный...залей только хороший, американский...Типо ТЕХАСО...или можно родной моторкрафт.
Спасибо за помощ, Дим я вот что думаю, вряд ли там (180км от МКАДа) будет мотокрафт или другой, а NORD зеленый подайдет? он вродебы там есть...
