Автомат или блок управления?
Viktor_Yan
Сообщение Viktor_Yan » 10 апр 2009, 17:34
Имею коробку 4Т60Е (Bonneville 1993).
Постараюсь описать проблемму с надеждой на помощь. :oops:
Еду за городом и вдруг перестаёт включаться четвертая передача и длокировка TCC (не даёт команду блок управления). Я в этом разобрался только после того, как подключил лампочки к блоку управления и вывел в салон (благо соленоидов всего 4). Останавливаюсь. Глушу и сразу завожу. Разгоняюсь. Всё работает.
В коробке масло чистое! На всяк случай поменяли масло и фильтр. Безрезультатно. На сервисе сказали - "Можем снять, расколоть, перебрать... а найдём чего али нет не знаем"
Подскажите стратегические шаги...
Сообщение Dmitry171 » 10 апр 2009, 17:41
ну могу только предположить что скорее всего электроника... это она любит то работать то не работать :D ...
Сообщение apollo » 10 апр 2009, 17:57
сними коды, хотя как раз если говорить о коробке может и не помочь - не покажет механические поломки в коробке.
Viktor_Yan
Сообщение Viktor_Yan » 10 апр 2009, 18:12
Спасибо. Считаю коды ошибок, если будут, и отпишусь по результатам.
Однак лампочку не поджигало.
Andrey
Сообщение Andrey » 10 апр 2009, 21:50
Выкинь лампу и поставь светодиод-можно мозг выжечь лампой.
