Прошу совета, как связано биение при торможении с АКПП?
- lateboy
Очень Прошу Помогите советом.
Машина Форд Таурус 96г, 3 литра.
Недавно (пару недель назад) началсь легкое биение при торможении.
Диски и колодки менялись на новые в феврале в Амавто.
В амавто нас не приняли отправили в Печатнику,
он заменил наши практически новые диски на бу проточенные,
обьяснив это кривыми новыми дисками.
Попутно сделали сход развал.
Теперь при торможении началось не просто легкое биение, а руль колошматит очень сильно.
Приехали обратно к Печатнику - его вердикт ремонт коробки 35т р.
Возможно ли такое? Что посоветуете?
Nissan Qashqai 2l LE 2014г.
Chrysler Sebring 2003г.
Re: Прошу совета, как связано биение при торможении с АКПП?
А чем мотивировал? Обяснения были какие-нибудь?lateboy писал(а):Приехали обратно к Печатнику - его вердикт ремонт коробки 35т р.
DODGE CARAVAN SXT 04
- lateboy
Я не большой специалист, вернее вообще не специалист.
НО от коробки к колесу идет металлическая штанга. И якобы она разболталась и поэтому колесо бьет.
НО непонятно почему только при торможении?
Когда просто едишь, на любой скорости абсолютно все нормально.
чой-то разводилвом попахивает.
Металлическая штанга - это ШРУС. Он состоит из двух шарниров (внешний у колеса и внутренний у коробки) и этой самой штанги их соединяющей. Теоритически сильный износ ШРУСА может повлиять на неравномерное качение колеса с биением, но на практике маловероятно.
- lateboy
Действительно ли при замене Шруса надо перебирать всю коробку?Лелик писал(а):Металлическая штанга - это ШРУС. Он состоит из двух шарниров (внешний у колеса и внутренний у коробки) и этой самой штанги их соединяющей. Теоритически сильный износ ШРУСА может повлиять на неравномерное качение колеса с биением, но на практике маловероятно.
35т оправданная сумма?
Если допустить, что это так?
я б скорее предположил, что у тебя что-то с колодками не то, или диск развалился. попробовать в другой сервис съездить не получится?
Я лично с таким ниразу не встречался, попробуй поставить новые , а не проточенные тормозные диски, и не прикручивай колёса от волги на таурус, говорю это 101 ый раз!Теперь при торможении началось не просто легкое биение, а руль колошматит очень сильно.
При замене ШРУЗА коробка не перебирается. Он входит в коробку за счет шлицевого соединения и фиксируется стопорным кольцом на конце вала ШРУСа. При его замене он аккуратно выдергивается и на его место устанавливается новый. Ну может придется чуть-чуть долить масла в коробку, а перебирать не надо.lateboy писал(а): Действительно ли при замене Шруса надо перебирать всю коробку?
Но скорее всего биение при торможении идет не из-за ШРУСа.
Кстати проверить работоспособность наружных шарниров не сложно. Желательно найти пустынную ровную площадку, на которой можно покрутится на машинке. Выварачиваем руль до упора сначала в одну сторону и интенсивненько ускоряемся. Если со стороны колеса будут слышны щелчки, то шарниру приходит конец. Потом также в другую сторону.
- lateboy
Колодки нормальные, Диски, до их замены были почти новые.игрок писал(а):я б скорее предположил, что у тебя что-то с колодками не то, или диск развалился. попробовать в другой сервис съездить не получится?
Теперь стоят бу. проточенные.
Попробуем поставить опять новые. Спасибо, добрые люди помогут завтра.
колодки/суппорта были нормальные. ведь это у тебя недавно началось, как я понял, а не с первого дня установки новых дисков
зы
проточка дисков - зло.
зы
