Ошибка 43
Eagle
Ошибка 43
Сообщение Eagle » 28 апр 2009, 09:49
* 43 Проблемы в модуле мощности(энергии) на логический интерфейсе модуля
И КАК ЭТО ПОНИМАТЬ? Что и где смотреть!? Подскажите!!!
Последний раз редактировалось Eagle 08 май 2009, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
Eagle Vision 3.3 L / 1993г.в.
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab59485.gif[/img]
Сообщение SpaceBar » 28 апр 2009, 11:05
это надо поменять свечи :) скорее всего одна из свечек либо не искрит, либо пробивает.
Eagle
Сообщение Eagle » 28 апр 2009, 11:33
Свечи я поменял, ошибка осталась! Может провода поменять? Или смысла в этом нет!?
Сообщение SpaceBar » 28 апр 2009, 11:34
можно и провода. а ошибку обнулял после смены свечей?
Eagle
Сообщение Eagle » 28 апр 2009, 11:37
Аккамулятор отключал на 15 минут, достаточно для обнуления!?
Сообщение SpaceBar » 28 апр 2009, 11:52
надо еще тормоз нажимать после снятия клемм... возможно дело в трамблере...
обычно такая ошибка связана именно с пропуском в системе зажигания (они это блоком мощности обзывают).
Eagle
Сообщение Eagle » 28 апр 2009, 12:00
как долго нажимать? или нажал и держи 15 минут?
Сообщение SpaceBar » 28 апр 2009, 12:03
несколько секунд, но это не главное... надо всю систему зажигания смотреть, от катушки до свечек.
Eagle
Сообщение Eagle » 28 апр 2009, 12:06
ладно, спасибо, посмотрю, нажму, мож чего и получится! :)
