Регулировка сидений
artmen
Регулировка сидений
Сообщение artmen » 19 май 2009, 12:59
Друзья значиться менял панельку нижнюю ,на пассажирском сидении
Всё делалось аккуратно ничего не высмыкивая
Открутил поставил
Только теперь не работает режим назад вперёд
Звук моторчика есть
А оно нифига не двигается
Это что обрыв где-то?
Остальные режимы работают ведь :?:
Сообщение Dmitry171 » 19 май 2009, 13:04
ну скорее всего - раньше же работало?
Сообщение Николай Пименов » 19 май 2009, 13:12
Все шестеренки там металлические, сорвать зуб никак не выйдет, да и не разбирал ты механику. Остается провода, причем если моторчик пытается жужжать, но не едет - может быть также что в зубья что-то зажевало, и он отключается внутренним термопредохранителем.
artmen
Сообщение artmen » 19 май 2009, 13:17
Трындец :(
Не было печали...
Ну а если зажевало то что конец?
Или излечимо ,если не мучать до разборки :D
Сообщение Николай Пименов » 19 май 2009, 13:48
Ну, если зажеванное вынуть (и восстановить, если это провод) то конечно восстановимо.
Сообщение Nekkro » 19 май 2009, 18:23
Skor писал(а):Привет марководы кто знает что за рычажок на спинке переднего сиденья с зади
А это, чтоб сиденье откидывать, насколько я понимаю.
Сообщение Николай Пименов » 19 май 2009, 18:37
Обсуждали уже это! Читаем инструкцию к авто, там написано: "если при парковке на склоне (мордой вниз) или после инцидента (вы поцеловали чей-то зад) спинка не откидывается - при помощи этого рычажка она снимается со стопора". Там инерционный стопор спинки, срабатывает при слишком большом уклоне, резком замедлении (как стопоры ремней например). Чтобы таки выйти с заднего сиденья - рычажок вверх. В обычных ситуациях - не фиксируется (спинка).
Сообщение Николай Пименов » 22 май 2009, 22:28
блок памяти чего?
обсуждали в порядке то ли отзывов об авто, то ли в обще, совсем не про Марк было, про Ривьеру Сильвера. Попробуй поиском по слову "Ривьера"...
Сообщение GoaD » 23 май 2009, 04:44
блок в багажнике слева если ты про зеркала
Сообщение Николай Пименов » 23 май 2009, 12:25
А у седушек блок памяти - это то черное, что в седушке самой.
И ещётам есть целая техника калибровки всего этого хозяйства (сиденья), один раз я делал - прикольно (сам процесс)!
Tapkin
Сообщение Tapkin » 23 май 2009, 23:42
Николай Пименов писал(а):А у седушек блок памяти - это то черное, что в седушке самой.
Что за калибровка? Я снимал все моторчики, салазки, потом собрал, естессно все уже было в неизвестно каком положении-все работает без калибровки.
Сообщение Николай Пименов » 24 май 2009, 01:20
Калибровка - это не "работает-не работает", это он сам меряет где механические пределы перемещений и запоминает их, потом моторы отключаются не по предохранителю, а по памяти. Кстати, твои симптомы могут быть неправильной калибровкой - он думает, что седушка уже в каком-нибудь крайнем положении.
Залазим рукой к блоку управления, нажимаем белую кнопочку "на ощупь" (она там одна, не ошибешься). Смотрим на дверь: 5 раз моргнет лампочка около кнопок памяти. потом сразу двигаем седушку вперед-назад (по полсекунды в каждую сторону, как затвор передернуть регулятором). Потом оно само каждую регулировку прогонит "из конца в конец", запомнит пределы регулировки, и выставит в среднее положение все регулировки. Потом пользоваться как обычно. Правое - аналогично. Если не получится - напиши, я ещё раз прочитаю в документации, как это делается, и поправлюсь, где ошибся.
