Не работают датчики ремней безопасности
uvexx
Сообщение uvexx » 30 июн 2009, 12:37
Доброе время суток!
Машина крайслер циррус 97г. 2,5LX
При включении зажигания на панели загорается значек ремней безопасности - это норма, после чего тухнет при не пристегнутом ремне и при пристегнутом тоже не горит...
В чем может быть проблема? может кто подскажет?
Сообщение Silver » 30 июн 2009, 12:43
а действительно, в чём проблема? :?:
Сообщение Dima » 30 июн 2009, 12:46
Так и должно быть, в те года лампочки не были навязчивыми как сейчас...
Vlad_11
Сообщение Vlad_11 » 01 июл 2009, 06:52
Dima писал(а):Так и должно быть, в те года лампочки не были навязчивыми как сейчас...
+1
GRAND AM, V-3.1
uvexx
Сообщение uvexx » 01 июл 2009, 10:36
Тогда нах... этоту приблуду вообще впихнули??? :o
Может из-за той же самой ненавязчивости сделали так что когда включаешь противотуманки газнет LED дальнего света и загорается LED противотуманок??? (противотуманки можно включить только когда переключатель на дальнеке)
Нюхня какая-то...
uvexx
Сообщение uvexx » 01 июл 2009, 10:52
Кроме того вчера разобрал внутреннюю обшивку: катушка ремней - целый агрегат: подведена клема и стоит пружинка на катужке, которая реагирует на раскручивание и скручивание ремня...
Т.е. по сути это не не может быть просто ненавязчивостью...
Сообщение игрок » 01 июл 2009, 11:27
скорее всего, обнаруженные тобой провода - это датчики для подушки, типа если не пристегнут, тогда она и не срабатывает. имхо.
Сообщение Dim@ » 01 июл 2009, 11:41
игрок писал(а):скорее всего, обнаруженные тобой провода - это датчики для подушки, типа если не пристегнут, тогда она и не срабатывает. имхо.
Скорей всего это преднатяг, а датчик пристёгнут не пристёгнут в замке куда пристёгиваешься.
uvexx
Сообщение uvexx » 01 июл 2009, 13:56
вообще странно что это преднатяг, поскольку катушка с возвратным механизмом...ну так я думаю у всех авто...а в замок залезу посмотрю на наличие каких либо проводов, хоть и не уверен что в замке стоит датчик пристегнут/непристегнут.
Сообщение Dim@ » 01 июл 2009, 14:02
uvexx писал(а):вообще странно что это преднатяг, поскольку катушка с возвратным механизмом...ну так я думаю у всех авто...а в замок залезу посмотрю на наличие каких либо проводов, хоть и не уверен что в замке стоит датчик пристегнут/непристегнут.
А зачем туда лезть, у тебя всё правильно работает, постоянно горящую лампочку о непристёгнутых ремнях стали делать только когда в EuroNCAP стали за это доп баллы начислять.
Сообщение Aerostar » 01 июл 2009, 15:06
Америкосы ездят не так как мы - они сначала садятся, пристёгиваются, а потом уже заводят машину. И ежели действовать по этой схеме, то всё Ок, лампочке и звонку на водителя наплевать. Если он ВДРУГ забыл пристегнуться, ему ненавязчиво напомнят (у меня на Аэро это "ненавязчиво" секунд 5, на Контуре чуть меньше минуты, а может и чуть больше :) ). И усё...
Vlad_11
Сообщение Vlad_11 » 02 июл 2009, 06:45
Aerostar писал(а):Америкосы ездят не так как мы - они сначала садятся, пристёгиваются, а потом уже заводят машину. И ежели действовать по этой схеме, то всё Ок, лампочке и звонку на водителя наплевать. Если он ВДРУГ забыл пристегнуться, ему ненавязчиво напомнят (у меня на Аэро это "ненавязчиво" секунд 5, на Контуре чуть меньше минуты, а может и чуть больше :) ). И усё...
Действительно,американцы сначала пристегиваются,а потом заводятся,их так учат в автошколах,а они очень послушные.....
У меня,если не пристегнулся,звуковой сигнал работает меньше минуты,а потом утихает,а вот лампочка продолжает мигать до упора. Но здесь нет общего алгоритма для всех авто.
А датчик находится,конечно,в замке,и не обязательно в него лезть,можно просто посмотреть схему.
GRAND AM, V-3.1
uvexx
Сообщение uvexx » 02 июл 2009, 10:59
в схемах электрики я неселен... 8) мне просче залезть :D
uvexx
Сообщение uvexx » 06 июл 2009, 10:14
ну залез я в замки ремней безопасности...и че-то не обнаружил ни каких датчиков :( все выглядит как стандартный замок в отечественных авто...
