"18 диски на мрак 8
"18 диски на мрак 8
вопщем поставил я седня с утра "18 красивые колесья и поехал отдавать марка в полировку. ощущение от езды, мягко говоря - песец :1:
1. стала жощще, не оч приятно
2. сомнительно, что она рулицо лучше, чем на штатных "16
3. колея, люки, стыки - песец (подвеска ВСЯ новая!)
4. люкса и комфорта больше нет, пневма не спасает
5. такое ощущение, что курсовая устойчивость тоже стала хуже
разговаривал сегодня с другом из питера, у него марк на "19 был, он сказал, шо так и должно быть, привыкнешь... :15:
и вот еще вопрос к спецам: при переходе с "16 на "18 нужно делать сход-развал? потому как ощущение, что тянет вправо... можт канешна дорога была кривая.... :3:
диски с тайрек.ком, спецом для марка. никаких проставок нет, есть только пластиковые кольца-переходники с 73 на 63.36 мм.
размер поставил 245/45/18
по высоте 225/60/16=245/45/18
колесья такие: http://www.tirerack.com/wheels/WheelClo ... sort=Brand
как видите, вылет +42мм
вопщем я надумал менять резину на чуть большую. менять радиус слишком накладно, поэтому оставляю"18, но есть два размера: 235/50/18 или 245/50/18. можно еще 225/55/18, но эт вроде совсем высоко...какую резину посоветуете? мишлен пилот -примаси смотрел по рейтингу-не гут. что нащет пирелли пи-зеро россо? данлоп сп 9000?
шо брать мяхкое и качественное?
и вопрос номер два: клириенс увеличивается приблизительно на 1.2-2см, диаметр колеса на 2.3см, а как поймут это датчики пневмы? не перекачают ли и машина будет задрата? confused.gif этот вопрос меня волнует больше всего.
Датчикам пневмы никакого дела до диаметра колеса нет - нормируется положение оси колеса относительно края арки (ну по сути, хоть размеры в документации и приведены относительно края диска - так просто это мерить проще).
А вот скорость будет врать немного - соответственно "приседать" будет позже немного, но это вроде некритично.
Кстати, неплохо бы проверить, не будет задевать за что-нибудь в "присевшем" виде (или лучше при полном ходе подвески вверх-вниз) - потом проблем не оберешься.
фотки давай! колёса 18-е впихнул, полирнул понимаешь
  а нам "полирнуть"?!
Сашок не поверишь!
На днях точно такие же диски рассматривал
Но меня смутил их размер
Были бы такие R16
Ждёмс фото однозначно
P.S. тоже хочу диски хорошие подобрать ,и резину поменять
Только что же всё-таки брать
Были бы такие R16
					Последний раз редактировалось artmen 18 июл 2009, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
