Вечером в полной темноте трудно что-то отыскать. Действительно, ну что может давать такая вот фитюлька:
А тут как раз вчера полностью разбирал крышку бардачка, что бы почистить и проклеить противоскрипным материалом заодно (ибо поскрипывала крышечка пластиком о металл).
Вынул кнопку, потому как почему-то заедала и не всегда включался свет. Кнопка была разобрана на предмет изучения строения и принципа работы. Ничего сложного. Просто смазал трущиеся пластиковые детальки ЦИАТИМ'ом (что было под рукой). Из фото выше видно, что кнопка совмещена с лампочкой. Даже ещё лучше.
Далее нашёл купленный за 10 рублей пару лет назад светодиод 10мм. Который, нужно сказать, также светит "никак" т.е. ещё хуже штатных 5вт лампочек.
От этого устройства мне нужен был только держатель (патрон). Потроха были вырваны и выброшены.
Вместо лампы будет наклеена лента нужной длины (я посмотрел, там есть место и лента туда отлично наклеется).
У ленты проводки зачистил на 3 см. Облудил.
Далее вставляем и загибаем как и должно быть:
Для фиксации проводов внутри патрона, оные слегка скрутил.
Внутреннюю полость заполнил тем самым "составом". Разумеется "состав" бугрился и лёг не красиво. Для придания "горки" просто послюнявил палец и пальцем сформировал нужную, гладкую "горку".
Порылся в даташитах на предмет того, где у разъёма + и где -. И то и другое было успешно найдено и на корпус разъёма и корпус ленты нанесена маркировка плюса.
Всё готово к инсталляции.
Сейчас поеду в гараж, заодно установлю новую подсветку и сфоткаю результаты. Вечерком выложу досъёмку.
По времени: всё заняло минут 20-30.
Продолжение......
Примеряем и устанавливаем.
Собственно, подсветка в тёмное время суток:
Теперь я спокойно вижу, что и где лежит в бардачке. Со штатной лампой вся левая часть бардачка была в полутьме. Да и правая не ахти как освещена была.
Дерзайте!
