Электрика
Электрика
Сообщение GoaD » 14 июл 2009, 09:35
Седня с утра опять села акб. Где-то есть утечка, никак найти не могу, причем мерил ток и вытаскивал предохранители и магнитолу, стабильно кажет 430мА, при норме 50мА, где еще копать?
Сообщение Николай Пименов » 14 июл 2009, 18:34
Выдергивать предохранители по одному, смотреть что защищает - как только резко упала вот там и смотреть. Всё как обычно в электроцепях.
Сообщение GoaD » 14 июл 2009, 18:59
Я это уже делал, ничего не меняется как показывал 430 так и показывает. Что еще такого может быть подключено в марке в обход коробок предохранителей?
Сообщение Николай Пименов » 14 июл 2009, 19:47
Только 2 вещи: выход гены и провод к стартеру толстый. Всё остальное - через предохранители.
Сообщение Николай Пименов » 14 июл 2009, 19:49
Провод со стертера - это который второй к плюсу батареи.
