Проблема с АКПП
Di2401
Проблема с АКПП
Сообщение Di2401 » 02 авг 2009, 20:17
Здравствуйте.
А/м Меркури Сейбл 1996года Двигатель "Вулкан"
Возникла следующая проблема: масло из АКПП поступает в систему охлаждения двигателя. И всю эту смесь выбрасывает через расширительный бачок. Подскажите пожалуйста, что можно сделать (если можно без снятия коробки)???
kvl
Сообщение kvl » 02 авг 2009, 20:20
походу пипец радиатору. коробку трогать не нужно вроде. на одной прошлой машине так было. там в одном радиаторе и ожлаждение движки и коробки. замена радиатора должна все решить.
Escalade 99г
kvl
Сообщение kvl » 02 авг 2009, 20:29
во забыл. самое плохое, что при этом антифриз из системы охлаждения поступает в коробку. 100 процентов замена масла и фильтра. может и не один раз.
Escalade 99г
Di2401
Сообщение Di2401 » 02 авг 2009, 21:02
Спасибо, самое интересное, что радиатор я менял в апреле (потек зараза)
kvl
Сообщение kvl » 02 авг 2009, 21:04
дай угадаю, не ориджинал?
Escalade 99г
Сообщение игрок » 02 авг 2009, 21:09
масло МОЖЕТ поступать в коробку, если есть перегрев двигла. а так - давление в масловодах акпп больше, чем у ОЖ двигателя.
что делать - долить масло в акпп, отдать радиатор в ремонт, промыть всю систему охлаждения со всякими смывками-промывками. ну и копить бабло на новый радик.
Di2401
Сообщение Di2401 » 02 авг 2009, 21:31
спасибо огромное! А радиатор был оригинальный!
kvl
Сообщение kvl » 02 авг 2009, 21:32
значит не свезло. :(
Escalade 99г
kvl
Сообщение kvl » 02 авг 2009, 21:37
кста моська битой не была? у меня это было из за того, что после аварии, которая была у прошлого хозяина, не доконца вытянули крепежные вставки радиатора на кузове, незнаю как туда его засунули, но новый на отрез отказался влазить. чутка растянули и все ок.
Escalade 99г
Сообщение игрок » 02 авг 2009, 21:59
всю контрабанду делают в одессе, на малой арнаутской.
по идее, если ты радик покупал здесь, а не тащил сам, на него должна быть гарантия. полгода - это не срок службы для радиатора.
Сообщение Johnny88 » 03 авг 2009, 18:06
игрок писал(а):по идее, если ты радик покупал здесь, а не тащил сам, на него должна быть гарантия. полгода - это не срок службы для радиатора.
Это работает, если будет справка из квалифицированного автосервиса, в котором это радиатор устанавливали. если такой справки не будет, то до свидания, гарантия.
Сообщение игрок » 03 авг 2009, 20:41
ну уж справку-то сделать, как два байта переслать. или в мск уже не на каждом втором столбе висят объявы "печати, штампы за 2 часа"? :-)
Di2401
Сообщение Di2401 » 05 авг 2009, 14:34
Проблема не решилась! Заменил радиатор, все промыл 3 раза- все равно из расширительного выступает масло, а в коробке уровень падает. Подскажите, куда еще сунуться?
Сообщение Dima » 05 авг 2009, 14:37
уверен что масло из акпп?
Di2401
Сообщение Di2401 » 05 авг 2009, 14:40
уровень в коробке падает. а из расширительного аж пахнет АТФкой. В двигателе уровень масла в норме и не меняется
