Срочно парни.!!! не заводится
kvl
Сообщение kvl » 15 авг 2009, 10:19
Всем привет.Прищел с утра. Начал заводить, а он с начала хватает потом бросает. Такое впечатление, что насос отключается когда нужно работать, будто обманка какая то стоит. Такое было пару раз лечилось простым открытием и закрытием с пульта сигналки. там может реле где подвисает или еще чего. Вот прям тока ключ поварачиваешь слышно как бенз работает набирает давление, как только на стартер он молчит. Так переодически потом если долго крутить, начинает схватывать, потом опять бросает. что делать то парни?
Escalade 99г
бутылка
Сообщение бутылка » 15 авг 2009, 11:12
если вариант с реле, то временным решением (доехать до сервиса) может быть подача напряжения на бензонасос напрямую
AlexRIV
Сообщение AlexRIV » 15 авг 2009, 11:20
у меня нечто похожее было,сигналка глюкала и включала блокировку. лечится опытным автоэлектриком или спецом по сигналкам.попробуй сначала снять клемму с аккумулятора минут на пять.скорее всего не поможет.мне сигналку сбрасывали так: включаешь зажигание в положение предшествующее старту,в этом положении за три секунды нужно успеть нажать на все кнопки на пульте и выкл зажигание.после этого снова включить на секунду и выключить.теперь пробовать заводить.у меня все срабатывало. второй вариант:включаешь зажигание(в какое положение не помню,их два,попробовать нужно в обоих)и осторожно,мягко так нажимаешь на кнопку открывания двери,под панелью что то щелкнет(нажимать нужно так чтобы замки не сработали,щелчек где то на подл хода кнопки).пробовать заводить.короче на моей машине такая канитель,может и у тебя покатит,хотя...причита может быть другой.
kvl
Сообщение kvl » 15 авг 2009, 11:27
Понял. бегу пробыть
Escalade 99г
kvl
Сообщение kvl » 15 авг 2009, 12:10
Значит так. колдовство с сигналкой не прокатило. Перемычка вместо реле завела сразу. прогрелся сунул реле и все впоряде. поеду давление бенза шупать :x
Escalade 99г
Сообщение Dima » 15 авг 2009, 21:23
kvl писал(а):Значит так. колдовство с сигналкой не прокатило. Перемычка вместо реле завела сразу. прогрелся сунул реле и все впоряде. поеду давление бенза шупать :x
А от чего ты его ставил?
kvl
Сообщение kvl » 16 авг 2009, 00:39
ТОНКИЙ намек однако :lol: .
Но как и думалось это не он. давление все в норме, на серве 3 часа стынул потом еще час с чуваком катались, все путем. а вот сигналка муд.т. Иногда на реле блокировки выпадает не 12 вольт как положено, а 3-5.вот и не размыкается. Подтверждение для установки нормальной сигналки. Кто готов помоч с схемами электро, а то все что лежит на форумах хня какая то.не подходит.
Дима, скажи еще вот чего ну или кто знает. Значит полазил посмотрел чего да как и вот чего получается. Если запереть с пульта то закрываются все двери и багажник. А если отпирать, то с начала открывается водительская, а потом все остальные, но при этом нигде по электрике не реализовано двух ступенчатое открытие. Это у него на замках что ли механикой сделано или я че не то понял. На схемах тахи 99 года все в одну ступень, но не знаю как там открывается. у меня по проводке так же как на тахе, но открывается с двух раз.
Escalade 99г
Сообщение El'Dorado » 16 авг 2009, 00:42
У меня на двух юконах так же, с двух раз.. это со штатного брелка цз..
kvl
Сообщение kvl » 16 авг 2009, 00:46
Во мужик, и я о том же. так как он это блин делает. с выхода иммобил. один провод на все активаторы. а когда нажимаеш шлепают все двери а открывается одна, а на второй раз все остальные.
Escalade 99г
Сообщение El'Dorado » 16 авг 2009, 00:50
Мне как то пох на это было... Сигнаглка стоит, буду менять - отгоню машину к спецам и ничего голову забивать.
kvl
Сообщение kvl » 16 авг 2009, 01:00
э-э-э-э не мужик. тут ты не прав. я конечно не знаю как там у Вас, но у нас я установщикам не доверяю. любая машина не на продажу так на запчасти сгодится. это дело я могу доверить только себе. да и образование в эту сторону, руки млин чешутся. :lol:
Да кста сегодня на сервисе и сошку сменил. Но парни долго ржали когда я про сикрет сьемник спросил, и сказали, что сьемник для этого дела один - болгарка. 2 минуты и сошка была у меня в руке, горячая мля. :D . поставили новую и все путем. даже тяги и маятник менять не нужно. на них пыльники драные, а сами отличные. Еще парни долго дивились на мои ласты, и сказали, что нужно поставить не помню что, типа амортизатор на рулевую, что бы колию не чуить и за рулем не бегать. где взять это? скока стоит?
Escalade 99г
Сообщение gasgas » 16 авг 2009, 01:07
тут например покури http://www.4x4ru.ru/?gr=136
Vlad_11
Сообщение Vlad_11 » 16 авг 2009, 07:13
kvl писал(а):Во мужик, и я о том же. так как он это блин делает. с выхода иммобил. один провод на все активаторы. а когда нажимаеш шлепают все двери а открывается одна, а на второй раз все остальные.
Насколько я знаю,у подавляющего большинства американцев со штатной сигнализацией при нажатии кнопки ''UNLOCK'' один раз открывается только дверь водителя.после второго нажатия-все остальнык двери. При нажатии "LOCK" один раз закрываются все двери.
А провод один,все верно,просто стоит там счетчик импульсов. Все очень просто.
GRAND AM, V-3.1
Сообщение El'Dorado » 16 авг 2009, 10:07
У меня стоит.. Полезная вещь...
kvl
Сообщение kvl » 16 авг 2009, 11:04
Счетчик стоит на каждом замке что ли? получается если сигналку подключить тупо на выход блока иммобилы то так оно и останется в 2 раза открываться?
Escalade 99г
