Смена масла в мосту
Смена масла в мосту
Сообщение Dmitry171 » 22 авг 2009, 16:44
Собственно где расположена горловина? как проверить уровень?
Сообщение Николай Пименов » 22 авг 2009, 17:44
Болтик на задней крышке или сбоку по правому борту. Сливной нет. Уровень понятно по нижнему краю заливной горловины...
Сообщение Dmitry171 » 22 авг 2009, 19:32
Коль, спасибо, а что там за масло должно быть?
Сообщение Николай Пименов » 22 авг 2009, 19:43
Теория: Fill differential with Rear Axle Lubricant XY-90-QL (ESP-M2C154-A) or equivalent to 1/4 inch below bottom of filler hole = Наливать вот такое маслицо на 1/4 дюйма ниже нижнео края заливной пробки (она точно на задней стенке, помотрел), 1/4 дюйма - это 7,25 мм. Характеритика этой жижи - хз, не расшифровывают. Емкость - 1,141 л. Замена - раз в 100 тысч миль.
Масло думаю 90W120, или ещё что-то в таком духе, Дима вроде писАл где-то.
ДЛЯ СЛИВА СНИМАЕТСЯ ЗАДНЯЯ СТЕНКА ЦЕЛИКОМ, ПОТОМ ОБРАТНО НА ГЕРМЕТИКЕ!
