Регулировка направления воздуха печки
Сообщение El'Dorado » 28 авг 2009, 21:56
на тахе. Дует только в ноги, на переключение направления обдува не реагирует. И вот что странно, на нажитя кнопок рециркуляции и кондея ни как не реагирует, а при положении переключателя скоростей off если нажать кнопку рециркуляции то вместе загораеца кнопка АС.. Фишки все на месте, провода на первый взгяд тоже целые (правда далеко не лазил пока).. Где смотреть можнт знает кто? может дело в этой панели управления?
Сообщение Николай Пименов » 29 авг 2009, 01:05
А там не вакуумное управление заслонками? Если так,то мжет с ним чего (уж похоже очень, хотя должно быть на стекло переключение "по умлчанию")...
Сообщение El'Dorado » 29 авг 2009, 10:12
Да вроде моторчик на заслоки... А там хз..
Сообщение El'Dorado » 30 авг 2009, 10:10
Это... всем спасибо :D
Дело было в блоке управления печкой, поставил другой, все заработало... 8)
Сообщение El'Dorado » 17 окт 2009, 00:49
ммм... опять перестало работать, уже с другой панелью... Опять сцуко только в ноги дуит, зимой афигею... что делать...
TripodWalker
Сообщение TripodWalker » 17 окт 2009, 08:43
может где-то что-то коротит и выжигает блоки управления? :?:
Mercury Sable 3.0 '94 была
Dodge Stratus 2.4 '98 был
и бед. (с) Лао Цзы
Сообщение El'Dorado » 17 окт 2009, 10:36
Да все может быть наверное...
Кстати да, вакуума в тахе нет, заслонки моторчиком регулируются.
Re: Регулировка направления воздуха печки
Сообщение El'Dorado » 13 июн 2010, 17:14
гыыы.. теме ап.. 3-я не рабочая панель.. Почти перестала регулировать заслонки.. Очень странно, электрик смотрел вроде, все цепи в норме.. Неужели может быть такое совпадение?
Сообщение Николай Пименов » 13 июн 2010, 17:42
Может быть некая проблема в подводящих проводах, в проводке до заслонок, в самих моторчиках, которая явно не видна, но своим существованием так портит режим работы блока климата, отчего они мрут как мухи.
Сообщение El'Dorado » 13 июн 2010, 19:40
ага, еще кондей не включается опять..
Сейчас прозванивал, на панель плюс приходит, но при нажатии на кнопку кондея не уходит..
Сообщение Николай Пименов » 13 июн 2010, 20:19
А она прям вот такая прямая, или ключи какие электронные есть?
Сообщение El'Dorado » 13 июн 2010, 20:35
Да есть наверное чего-то.. я не особо силен в этом.. Проводка до датчика включения муфты кондея цела, плюс на панель приходит, а вот на датчике ноль.. Напрямую плюс к панели кидаешь (на тот провод, который на датчик идет видимо), все включается... Ну и направление тоже некорректно регулирует.
