помогите выбрать
Stig
помогите выбрать
Сообщение Stig » 12 сен 2009, 02:05
собственно вот:
http://gtauto.ru/base_aq_mag_____JVC_0.html
посоветуйте плиз :)
Black MarkVIII
Сообщение Николай Пименов » 12 сен 2009, 13:07
А собственно чего хочется-то?
Stig
Сообщение Stig » 12 сен 2009, 17:34
КАЧЕСТВА
Black MarkVIII
Сообщение Николай Пименов » 12 сен 2009, 17:40
А что есть? Скока ДИНов? Бюджет? Планируемый объем работ? (список ОЧЕНЬ длинный, типа "наводящих вопросов").
Stig
Сообщение Stig » 13 сен 2009, 00:31
1 дин, бюджет 5 с установкой. присмотрел вот это:
http://gtauto.ru/item_aq_mag_____JVC_0_4248.html
Black MarkVIII
Сообщение Николай Пименов » 13 сен 2009, 01:19
Это в Марковку? Тогда установка это проблема - там усилок родной, и вся проводка в машине под это заточена. Удалить (для установки ноой) или переделать - проблема, причем желательно решаемая не руками обычных установщиков, ничего кроме покоцанного салона и проводки от них не дождешься :)
Сообщение Nekkro » 13 сен 2009, 10:29
Это... а сторонний саб с усилком реально к родной голове и акустике подключить?
Сообщение Николай Пименов » 13 сен 2009, 10:34
хм, зайца тоже можно научить курить... "сшивается" плохо, ибо родное "не знает" про саб. И подключение пожалуй по высокоуровневому входу только, потом ещё провод из-под капота, провод "земли", проводок включения в параллель к основному усилочку. И самое веселое: как-то впихнуть его в авто, чтобы он играл "в салон", а не "в багажник"!
Сообщение Николай Пименов » 13 сен 2009, 13:40
Что, KFM, уже понимаешь "объем проблемы"?
Stig
Сообщение Stig » 13 сен 2009, 16:32
ну пипец попадалово) но да ладно, без музыки не могу. Clawfinger или Slipknot например :D
Black MarkVIII
Сообщение Николай Пименов » 13 сен 2009, 17:04
Можно обойтись минимальной кровью: нью голова, и от неё 4 пары проводов тянуть к месту где стоит усил штатный, и подпаяться вместо него к проводам, что идут к колонкам. Сам усил разумется долой. Минусы: подключать надо с умом, по схеме, не как обычно делают установщики; начинает подвирать климат, так как панель не рассчитана на наличие в ней усилителя; подключать сзади дюже неудобно - хрен подлезешь, если конечно не разобрать полсалона и полпроводки; после такой установки выяснится, что родные динамики что-то "не айс"; не прокатит сделать если стоит Звук ДжиБиЭль, ибо у него кроссоверы в усилителе впаяны.
Stig
Сообщение Stig » 13 сен 2009, 17:14
о_О
Black MarkVIII
Сообщение Николай Пименов » 13 сен 2009, 17:46
Что?
Иван
Сообщение Иван » 13 сен 2009, 18:23
отвечу популярно по пройденной теме. К штатной системе кроме другой акустики ничего конструктивно не подключишь. Саб и усилитель только от новой головы. Качество за 5 тыс не получить, но это моя имха. Если надо, могу снабдить различными головами от кенвуд. У самого полностью ликвидирована штатная аудио система
Mustang GT convertible 2000
Lincoln Nautilus 2.7 awd 2019
Сообщение SpaceBar » 14 сен 2009, 11:22
от JVC особого качества ждать нечего... тем более для рока... имхо!
для рока и металла лучше kenwood
