пух
- настоящий ценитель
Сообщение
пух » 17 сен 2009, 20:39
Всем доброго время суток.У меня проблемка в заднем мосту из под болтов крышки редуктора начало сочится масло
.Я так понимаю надо слить масло заменить прокладку и залить новое масло если я что то путаю поправьте меня!и еще ворос, какое масло заливать и сколько.Авто Tahoe 840 2000г.в.Спасибо
Сообщение
Dmitry171 » 17 сен 2009, 20:50
правильно
... что касается масло завтра Леха ака Silver проснется и расскажет... ща уже спит
Сообщение
El'Dorado » 17 сен 2009, 20:52
75W140 залей если жаба не душит.. Мост скажет спасибо. имхо.
пух
Сообщение
пух » 17 сен 2009, 21:00
El'Dorado писал(а):75W140 залей если жаба не душит.. Мост скажет спасибо. имхо.
А как оно в принцепе называется?
Сообщение
El'Dorado » 17 сен 2009, 21:09
Синтетическое гипоидное масло... трансмиссионка...
пух
Сообщение
пух » 17 сен 2009, 21:11
El'Dorado писал(а):Синтетическое гипоидное масло... трансмиссионка...
то есть фирму можно любую??
Сообщение
El'Dorado » 17 сен 2009, 21:19
Ну в принципе думаю да... уменя сейчас мобил залито.
пух
Сообщение
пух » 17 сен 2009, 21:23
El'Dorado писал(а):Ну в принципе думаю да... уменя сейчас мобил залито.
Спасибо за совет!
пух
Сообщение
пух » 18 сен 2009, 21:07
Подскажите а сколько надо заливать масло и каким методом(Шприцом)??? .Авто Tahoe 840 2000г.в.Спасибо
Сообщение
El'Dorado » 18 сен 2009, 22:00
Шприцом. около 3-х литров в заднем мосту.
- Администратор
Сообщение
Silver » 19 сен 2009, 16:39
всё правильно, только крышку при замене (по крайней мере мне лично) на герметик посадили
пух
Сообщение
пух » 19 сен 2009, 17:24
Silver писал(а):всё правильно, только крышку при замене (по крайней мере мне лично) на герметик посадили
без прокладки??? или прокладка плюс герметик?
Сообщение
Dima » 19 сен 2009, 17:40
пух писал(а):Silver писал(а):всё правильно, только крышку при замене (по крайней мере мне лично) на герметик посадили
только герметик, но специальный для этих целей...
Сообщение
El'Dorado » 19 сен 2009, 19:29
Ага... сажать на герметик, хоть и прокладки продаюца, но герметик рулит! Еще погляди на состояние крышки.. за 9 лет могла и подгнить.. лучше поменять, стоит не дорого..
пух
Сообщение
пух » 20 сен 2009, 17:15
El'Dorado писал(а):Ага... сажать на герметик, хоть и прокладки продаюца, но герметик рулит! Еще погляди на состояние крышки.. за 9 лет могла и подгнить.. лучше поменять, стоит не дорого..
Спасибо ребят за советы
Буду искать крышку и менять масло
