Размеры дисков Durango
Marina
Сообщение Marina » 14 окт 2009, 15:32
Возникло желание на зиму прикупить новый комплект колёс. Хочется поберечь Дурашкину хромированную обувку и поставить зимнюю резину на более бюджетные диски.
С резиной вопросов нет, но вот с дисками непонятки. Официалы сообщили только основной размер 17/8. Кол-во болтов высчитала сама :D Их 5.
Может кто подскажет, где поискать недостающие цифирки?
ПС Вариант "снять колесо и произвести замеры" оставлен на сладкое. :oops:
Изображение Grand Caravan 08
CyberSergey
Сообщение CyberSergey » 14 окт 2009, 15:57
Странно - все каталоги выдают данные , что у него 6 отверстий крепления ...
8x18 - ширина обода х диаметр диска
6x114,3 - отверстия и диаметр их расположения
d71,4 - диаметр центровочного отверстия
ET15 - вылет диска ...
Пишут, что это заводская комплектация ...
Забейте в поиске - подбор дисков по марке авто ...
Сообщение Николай Пименов » 14 окт 2009, 16:00
5х139,7 (источник - интернет-Ебэй)
Marina
Сообщение Marina » 14 окт 2009, 16:08
CyberSergey писал(а):Странно - все каталоги выдают данные , что у него 6 отверстий крепления ...
5! Это единственный параметр, в точности которого я уверена :D
Такой марки авто либо нет, либо до 2004г.в., либо совершенно разная информация :oops:
Николай Пименов писал(а):5х139,7 (источник - интернет-Ебэй)
Ура, еще одно неизвестное найдено.
Остался центральный диаметр и вылет :roll:
Сообщение Silver » 14 окт 2009, 16:24
5x139.7мм (5x5.5"), ЦО 77.8мм, вылет от +12 до +32
от предыдущей дюранги НЕ подойдут! там ЦО 71.5
подойдут от дакоты твоих же годов (2005+) либо от рэма, как свежего так и предыдущего (естственно нужно чтобы рэм был 1500, с 5-ю шпильками)
Сообщение Silver » 14 окт 2009, 16:54
Значит так. Следствие ведут колобки :)
Один-в-один (т.е. с указанными мною выше параметрами) тебе подойдут колёсные диски от:
2005-2008 Dodge Dakota 2WD, 4WD
2004-2008 Dodge Durango 2WD, 4WD :D
1994-2001 Dodge Ram Truck ½ ton 2WD, 4WD
2002-2008 Dodge Ram Truck ½ ton 2WD, 4WD
1985-2003 Dodge Ram Van
2006-2008 Mitsubishi Raider LS, 2WD, RWD, Durocross :shock: хз что это вообще такое :)
А дальше интересная информация!
2003-2008 Kia Sorento 2WD, 4WD
1994-2002 Kia Sportage
1998-2004 Suzuki Vitara
1999-2005 Suzuki Grand Vitara
У киа ЦО 95.3, у сузук 108.0 – проставочные кольца сделаешь без проблем. Единственно вылет на них я не знаю … но ИМХО найти реплику от соренты будет сильно проще и дешевле чем на дюранго ;)
CyberSergey
Сообщение CyberSergey » 14 окт 2009, 16:57
... как говорится - доверяй интернету, да проверяй ... :oops:
Последний раз редактировалось CyberSergey 14 окт 2009, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
Marina
Сообщение Marina » 14 окт 2009, 16:59
СПАСИБО!!!!!
Инфы - более, чем могла ожидать :!:
Бум искать (с)
Сообщение Dim@ » 14 окт 2009, 17:00
Silver писал(а): 2006-2008 Mitsubishi Raider LS, 2WD, RWD, Durocross :shock: хз что это вообще такое :)
Видимо аналог Дакоты от Мицубиси
Сообщение Dima » 14 окт 2009, 17:08
ОФФ. А что это Марина прячется последнее время? Стеснительная стала? :) :wink:
Сообщение Silver » 14 окт 2009, 17:28
Марину беречь надо! Женский пол в автоклубах редкость :)
Marina
Сообщение Marina » 14 окт 2009, 18:01
Dima писал(а):ОФФ. А что это Марина прячется последнее время? Стеснительная стала? :) :wink:
Где-то в глубине души - всегда такой была :oops: :palevo:
Скоро лично нарисуюсь :wink:
Silver писал(а):Марину беречь надо! Женский пол в автоклубах редкость :)
O:-) :jaba: :roll:
Сообщение игрок » 14 окт 2009, 23:50
CyberSergey писал(а):... как говорится - доверяй интернету, да проверяй ... :oops:
на старых дурындах, до 04 года, действительно 6 шпилек. все ж как-никак грузовичок
Marina
Сообщение Marina » 09 ноя 2009, 09:34
Вчера на Кунцевском рынке машин "провисел" 3 часа на примерке дисков.
Под родные гайки (резьба 9/16) нашли только 1 вид дисков, но с "0" вылетом. Для всех остальных нужны гайки существенно Уже. А их нет :P В лучшем случае, обещают выточить "где-то через неделю" по 250-300 руб. за шт. :o
Может, кто знает места, где можно поискать "сегодня, но по 3"?
И еще один вопрос. Про нагрузку на диск. 950-975 кг. достаточно?
Разрешенная масса авто 2994 кг. Если тупо делить на 4, то вроде более чем, но ведь вес распределен неравномерно :sorry:
Короче, крышу сносит, помогите удержать, плиз :)
Сообщение Silver » 09 ноя 2009, 09:53
а что за диски? на вскидку не нашёл таблицы рассчёта нагрузки на диск от массы авто, но вот к примеру один из самых популярных размеров шин 265/70/16 у подавляющего большинства производителей имеет индекс нагрузки 112 (1120кг)
300 рублей за гайку - это чёта дороговато. за неделю их легче из америки привезти, всяко дешевле будет
