Много всего и сразу NEED HELP!!!
ELVEN 78rus
Сообщение ELVEN 78rus » 22 окт 2009, 20:34
Доброго времени, случилось так, что сразу несколько косяков одновременно произошли с машиной (Шеви Люмина 3.1 седан)
-При влажной погоде кончается электричество - ксенон моргает, музыка отключается, напряжение падает до 10в а то и ниже. При нажатии на газ напряжение растёт - видно по подсветке приборки :o Лампа заряда гаснет при старте движка.
-Периодически постреливает в глушитель........
-Старт с места - супер вялый, может заглохнуть (это не система, происходит хаотично) на скорости все нормально - тянет, едет, ускоряется.
-При пережимании вакумного шланга от вакумника к впускному коллектору никаких изменений не происходит..... так и должно быть, нет?
Может эта вся хрень связана и дело в одном проводке или вакумной трубке?
Chevrolet Lumina 3.1 '95 седан
Сообщение SerGT » 23 окт 2009, 08:48
съезди в сервис на Нарвской (питерцы уточнят адрес) они америкосами занимаются и продиагностируй... Скорее всего наука о контактах...
Re: Много всего и сразу NEED HELP!!!
Сообщение Aerostar » 23 окт 2009, 08:56
ELVEN 78rus писал(а): -При влажной погоде кончается электричество - ксенон моргает, музыка отключается, напряжение падает до 10в а то и ниже. При нажатии на газ напряжение растёт - видно по подсветке приборки :o Лампа заряда гаснет при старте движка.
Генератор глючит, либо регулятор напряжения (если он есть). Есть ещё вариант - проскальзывает ремень (во влажную погоду особенно больше шансов). Но тогда пищал бы.
ELVEN 78rus писал(а):-При пережимании вакумного шланга от вакумника к впускному коллектору никаких изменений не происходит..... так и должно быть, нет?
Ничего быть и не должно. Вот если бы ты снял шланг, соединяющий вакуумник с впускным коллектором, тогда была бы разница.
Serg
Сообщение Serg » 23 окт 2009, 10:32
Напряжение может падать из-за акумулятора , банки сухие - поставь другой и проверь, делов то . Разгон и старт вялый - может свечка пробита . Я купил как то комплект ACDelco - в течении полугода на 3 свечках по очереди лопалась керамика. И симптомы - сразу вялая на старте и при наборе оборотов ( может защита какая в мозгах срабатывает - хз, но чек не светится ) , и стреляет , если резко газануть. Сейчас на NGK пока езжу. Внешне свечку пробитую определить сложно - выкручивай и внимательно осматривай изолятор..
Chevrolet Lumina 3.1 LS
Сообщение игрок » 23 окт 2009, 10:42
Serg писал(а): Внешне свечку пробитую определить сложно - выкручивай и внимательно осматривай изолятор..
имхо, овчинка выделки не стоит. если свечи не менялсь недавно, их проще тупо сменить не разбираясь пробивает или нет. свечей всяких полно, стоят они вполне доступно.
с такими скачками напруги - или аккум, или клеммы окислились (зачисти наждачкой + смажь солидолом), еще можно минусовой жгут проверить, он на корпус должен идти. за давностью лет может и подгнить
Vlad_11
Сообщение Vlad_11 » 24 окт 2009, 05:36
Если проблемы появляются во влажную погоду,то вероятнее всего пробивают высоковольтные провода.А контакты и свечи при любой погоде дали бы о себе знать.
GRAND AM, V-3.1
ELVEN 78rus
Сообщение ELVEN 78rus » 24 окт 2009, 15:08
Спасибо, парни, отвечаю всем по очереди:
SerGT - Честно говоря возможности обратиться в сервис нет, была-бы возможность, я-бы тут не спрашивал
Aerostar - генератор должен быть в норме, ремонтировал его месяц назад про вакум - спасибо уже разобрался, ремень не свистит и не проскальзывает, это точно, даже в сильный дождь.
Serg - спасибо, сейчас собираюсь проверять свечи и провода
игрок - акум булькает - жижа есть, не сухой, подгнившего в этой машинке точно ничего нет, я её люблю. клеммы не окислились ибо измазаны салом
Vlad_11 - на эти вещи я грешу больше всего, проверю отпишусь
Всем ещё раз спасибо, отпишусь по результатам, если есть ещё какие-либо версии - пишите, буду благодарен :)))
ELVEN 78rus
Сообщение ELVEN 78rus » 26 окт 2009, 16:39
Свечи вроде-бы целые, провода тоже, еще покажу знакомому спецу, проконсультируюсь - по поводу свечек есть сомнения
Выявилась такая закономерность - напряжение падает по мере прогрева двигателя. Завожу 14.4-14.5 стрелка температуры ближе к 12 часам напряжение 12.2-12.3.... в чем может быть косяк? Падение напряжения не связанно с переходом от оборотов прогрева на холостые, точно!
Сообщение Aerostar » 26 окт 2009, 18:44
Про провода есть один трюк, не знаю, что народ скажет... :oops: В тёмном боксе (гараже, улице) завести двигатель и посмотреть на провода... Нехорошие будут светиться, скажем так... Искорки будут бегать - это один из способов посмотреть, хороши ли провода. Хотя может это и не единственная возможная неисправность. :oops:
Vlad_11
Сообщение Vlad_11 » 26 окт 2009, 20:19
Провода можно проверить только заменив их.
GRAND AM, V-3.1
ELVEN 78rus
Сообщение ELVEN 78rus » 27 окт 2009, 17:04
Я так проверять боюсь, а вдруг вся машина засветится :)) А как внешне определить пробой свечи? Знаю про полосы на изоляторе, может что-то еще?
Сообщение Aerostar » 27 окт 2009, 18:05
Не, ну у Влада совет дельный, проще действительно поменять, тем паче, что есть подозрения... Хуже не будет... машине, а вот кошельку... Причём лучше поменять сразу и то и другое (и свечи и провода). Есть мнение, что одно может "уволочь" другое...
Vlad_11
Сообщение Vlad_11 » 27 окт 2009, 19:59
Есть приборы для проверки свечей на пробой.Но однозначно
дешевле будет поменять,а визуально определить практически невозможно,тем более это расходник,20000 и под замену,то же касается и проводов.
GRAND AM, V-3.1
Srmaks
Сообщение Srmaks » 20 ноя 2009, 10:51
В состав любого реглера напряжения входит термостабилитрон, который дает разное напряжение в зависимости от температуры.
Отдельно поменять как правило не возможно, только всборе.
Конечно это далеко не 100% диагноз, но если реглер выполнен всборе со щеткам, рецепт как и в случае со свечами - менять полюбому
Хочу "континенталь" 70-х...
ZOPOOH
Сообщение ZOPOOH » 29 ноя 2009, 14:42
При чем тут свечи ? :? Гена наелся , однозначно .
Значит плохо ремонтировал , рекомендую сделать "второй подход к снаряду" :D
