Ключик!!!
Димка на Н2 программировал, там такой же принцип
Сам это будешь делать?пух писал(а):Dima писал(а):Я програмировал брелок, ключ на Н2 не програмируется, так же как на Тахо или Эскаладе, чипа в нём нет.
Прошу прощения что в вел в заблуждение,я имел в виду брелок.Дим подскажи как его прописать?!
програмируем так...
При выключенном зажгании нажать кнопку UNLOCK на двери водителя, удерживая эту кнопку вкл и выкл зажигание дважды, после этого кнопку отпустить, должны сработать дверные замки, значит всё идёт по плану, после, нажимаем и удерживаем обе кнопки на брелке ( LOCK & UNLOCK ) и удерживаем их в течении 15 сек, если брелок записался, то в подтверждение этому опять сработают замки... эту процедуру повторить для всех имеющихся брелков. После этого можно включить зажигание.
Обещал, сделал
Обещал, сделал
Доброе время суток!
А на мой пепелац брелок программируется?
А то прошлые хозяева кинули сигналку только она в конфликт пошла с родной. В итоге левую я снял, а вот родная не работает: когда машина заведена горит лампочка сигналки, когда выключена не горит).
И еще вопрос: поскольку я не знаю (не наблюдал) как на циррусе родная сигналка работает: пищит при всрытии и т.д. а то я только с брелка ЦЗ вкл/выкл могу...
'97 Chrysler Cirrus 2.5LX
