проблема со стартером Dodge Stratus 2001
ДИмонЩ
Сообщение ДИмонЩ » 10 ноя 2009, 22:34
При температуре ниже нуля при первом пуске двигателя с утра стартер не успевает отключиться. И слышен звук зубо дробилки! Бендикс не успевает отсоединится от маховика! Как с этим бороться? Помогите плиз. Жалко стартер! И где можно купить лампы подсветки щитка климата?
Сообщение Dima » 11 ноя 2009, 10:04
Стартер в ремонт.
Сообщение Николай Пименов » 11 ноя 2009, 10:21
На самом деле когда последний раз делали стартер перелили (или неправильного типа положили) смазки якоря втягивающего. Не фатально, но ремонт требуется, причем чем быстрее тем лучше (а то ещё бендикс менять придется, и возможно венец на "маховике").
Baдим
Сообщение Baдим » 11 ноя 2009, 10:57
Было такое. На 4-й раз стартер был порван в клочья и выгорел плюсовой провод.
Lincoln Mark VIII '93
Jaguar XJR '95
Toyota Tundra '04
TripodWalker
Сообщение TripodWalker » 11 ноя 2009, 11:01
Baдим писал(а):Было такое. На 4-й раз стартер был порван в клочья и выгорел плюсовой провод.
было такое тоже на стратусе, но в морозы -28... -30.. морозы прошли- перестало, поездил еще полгода без проблем и продал
Mercury Sable 3.0 '94 была
Dodge Stratus 2.4 '98 был
и бед. (с) Лао Цзы
ДИмонЩ
Сообщение ДИмонЩ » 14 ноя 2009, 10:01
Всем спасибо за советы! Поеду ремонтировать!
ДИмонЩ
Сообщение ДИмонЩ » 16 ноя 2009, 17:53
Еще вопрос! Какую смазку ипользуют для стартера? И этой смазкой надо смазать втягивающую т.е. якорь втягивающего?
ДИмонЩ
Сообщение ДИмонЩ » 18 ноя 2009, 19:46
Кто нибудь знает чем можно смазать втягивающее реле???
Vlad_11
Сообщение Vlad_11 » 18 ноя 2009, 20:30
Вообще-то реле ничем не смазывают.Что там можно смазать?
Чистят контакты.
А смазывают сам стартер,для этого годится ЦИАТИМ.
GRAND AM, V-3.1
