4wd service!!!???
пух
4wd service!!!???
Сообщение пух » 16 ноя 2009, 21:21
Всем привет.Сегодня моргнула Лампочка 4WD Servce :shock: чего это может быть???
Tahoe(840) 2000
Bombardier
Сообщение Bombardier » 16 ноя 2009, 22:17
датчик режимов раздатки подыхает, как вариант
Vlad_11
Сообщение Vlad_11 » 17 ноя 2009, 05:55
Возможно,просто время пришло делать обслуживание,согласно показаниям пробега.
Последний раз редактировалось Vlad_11 20 ноя 2009, 05:45, всего редактировалось 1 раз.
GRAND AM, V-3.1
Сообщение Silver » 17 ноя 2009, 09:37
трансмиссия в каком режиме?
пух
Сообщение пух » 17 ноя 2009, 10:53
Silver писал(а):трансмиссия в каком режиме?
только задний привод
Tahoe(840) 2000
Сообщение Silver » 17 ноя 2009, 11:48
тогда действительно скорее всего либо глюк какой либо комп что-то сказать хочет ... а в остальных режимах всё работает? AUTO? 4HI ? 4LO
Сообщение игрок » 17 ноя 2009, 13:21
ур-нь жижи проверь. ну или махни ее не глядя, хуже точно не будет
пух
Сообщение пух » 17 ноя 2009, 14:30
игрок писал(а):ур-нь жижи проверь. ну или махни ее не глядя, хуже точно не будет
а жижа какая там dexron или какая другая
Tahoe(840) 2000
Сообщение Dima » 17 ноя 2009, 14:54
autotrack 2, синенькое такое :twisted: GM производитель.
пух
Сообщение пух » 17 ноя 2009, 21:52
Dima писал(а):autotrack 2, синенькое такое :twisted: GM производитель.
Дим а сколько в раздатку надо литров масла.если полностью менять???
Tahoe(840) 2000
Сообщение Silver » 18 ноя 2009, 10:53
SERVICE 4WD (If Equipped)
If the SERVICE 4WD message comes on, there may be a problem with the automatic transfer case and service is required. Malfunctions can be indicated by the system before any problem is apparent, which may prevent serious damage to the vehicle. This system is also designed to assist your service technician in correctly diagnosing a malfunction.
это цитата из родного мануала на твою таху. кстати, есть на нашем сайте :roll: к сожалению у меня нет сейчас возможности полистать его, но в нём 100% есть информация и что лить, и куда лить, и сколько в граммах :wink: там даже есть GM-код этого специального масла для автоматических раздаток :wink:
Сообщение Dima » 18 ноя 2009, 11:00
около 2 л.
пух
Сообщение пух » 18 ноя 2009, 21:33
Dima писал(а):около 2 л.
Спасибо Дим
Tahoe(840) 2000
