Сообщение
El'Dorado » 27 дек 2009, 13:51
С утра выходу, на брелок клац, а юкон молчит, опять клац, он молчит. Взял брелок от штатного цз, клац, тишина.. Личиники мертвые.
Вопрос как открыть? Может есть легкий путь какой?
Сообщение
Dima » 27 дек 2009, 13:52
Вызвать ангела у них есть спец интрумент... но денег возьмут нормально...
Сообщение
El'Dorado » 27 дек 2009, 13:58
Ангела вызвать это в последнюю очередь.. Юкона просто еще ниразу вскрывать не приходилось
Но думаю капот то уж точно осилю как-нить..
Сообщение
Dima » 27 дек 2009, 14:06
как я понимаю сел акб?
Сообщение
El'Dorado » 27 дек 2009, 14:11
Да я надеюсь на это.. Хотя ломпочка на магнитоле моргает вроде... Вчера приехал, поставил на сигналку, с утра не открыл.. Сначало думал сигналка глюканула, но штатным тоже не открыл, значит по идее аккум..
Сообщение
Dima » 27 дек 2009, 14:31
Значит снимай радиаторную решётку и открывай капот...
transam2
- Любитель
Сообщение
transam2 » 27 дек 2009, 14:35
Всё очень просто. Надо взять АКБ и провода и снизу накинуть плюс на стартер, а минус на раму. Потом нажать кнопку на брелке. Если дело в АКБ .
1995 Pontiac Trans AM был.
2005 Chrysler Pacifica есть.
Сообщение
игрок » 27 дек 2009, 16:16
Сообщение
El'Dorado » 27 дек 2009, 16:41
transam2 писал(а):Всё очень просто. Надо взять АКБ и провода и снизу накинуть плюс на стартер, а минус на раму. Потом нажать кнопку на брелке. Если дело в АКБ .
Я об этом думал.. но в такую погоду под машину лезть
Сообщение
El'Dorado » 27 дек 2009, 20:55
Спасибо всем. Открыли. Сел аккум, предполагаю что на ночь оставил салонный свет (а там как-никак 6 лампочек)..
kvl
- член клуба АмАвто
Сообщение
kvl » 27 дек 2009, 21:30
А в кадиле свет сам через некоторое время гаснет
, а если ксянон оставить, то он заводится подзарядиться - это правда отдельная опция!
Escalade 99г
Сообщение
GoaD » 27 дек 2009, 23:01
хм у меня через 10 мин все отключается
Сообщение
Николай Пименов » 27 дек 2009, 23:03
По инструкции и описанию - как раз 45. 10 - переделка таймера похоже (теоретически это не сложно).
kvl
- член клуба АмАвто
Сообщение
kvl » 28 дек 2009, 00:17
Николай Пименов писал(а):По инструкции и описанию - как раз 45. 10 - переделка таймера похоже (теоретически это не сложно).
какая разница когда!!! хлавное хаснет!!! тока чтоб не очень долго
Escalade 99г
