Еще глупый вопрос
Malamut
Еще глупый вопрос
Сообщение Malamut » 12 янв 2010, 12:16
Во время первой длительной поездки проявила себя интересная хрень.
На скорости от 80 км/ч стало дуть из под переднего пассажирского сидения в сторону торпеды, причем дуло так что включенная на всю печка не помогла, я приехал весь мокрый( с моей стороны все хорошо ), а супруга закутанная в одеяло и стуча зубами :(
От чего это может быть ? Скажу сразу, пока нет передних динамиков, но от туда и не дует, и не стоит концевик пассажирской двери.
Сообщение GoaD » 12 янв 2010, 12:18
там дырка чтоли в полу? :)
Malamut
Сообщение Malamut » 12 янв 2010, 12:24
Не не не, кузов в исключительно замечательном состоянии, вот только могли при покраске какую то технологическую резиночку не поставили, но Александр уверяет что такого быть не должно + ко всему в Марке сделана шумоизоляция и даже если бы и резинку не поставили, то наверняка заклеили шумкой.
Вот и вопрос то глупый, я понимаю что дуть неоткуда, а оно дует :(
Сообщение Dima » 12 янв 2010, 12:32
Ну, наверняка сквозит между дверью и уплотнителем...
Сообщение Николай Пименов » 12 янв 2010, 13:33
Как говорится, "а вот про отсутствие динамика поподробнее".
Заедь в какой-нибудь сервис по установке музыки, спроси горелый динамик подходящего размера. Или картонку скотчем приклей на место динамика - вот и будет тебе проверка.
Уплотнитель проверяется на ходу обслюнявленными пальчиками.
Malamut
Сообщение Malamut » 12 янв 2010, 13:37
Я еще немного по туплю, можно ?
Если бы дуло из уплотнителя, то дуло бы между торпедой и дверью, а тут дует из под сидения в сторону торпеды...
Сообщение Николай Пименов » 12 янв 2010, 13:41
Дуло бы там, где неплотно прилегает.
А определение направления "откуда дует" "наощупь" в салоне авто дает весьма своеобразные результаты - иногда приходится применять табачный дым, чтоб хоть что-то найти.
Malamut
Сообщение Malamut » 12 янв 2010, 13:46
Интересно, а могли ли плохо вклеить стекло, может ли так из за этого дуть ?
Сообщение Николай Пименов » 12 янв 2010, 13:49
Ну ви блин даёте! Уже давно бы протекло, если б стекло (от дождя в смысле).
Malamut
Сообщение Malamut » 12 янв 2010, 13:59
Так дело то в том что я на нем пока не езжу, хотя мыть - мыл и не заметил чтоб вода была под ковриком
Сообщение Николай Пименов » 12 янв 2010, 14:27
Вот и не думайте про стекло.
Вода будет далеко не только под ковриком если что.
Сообщение GoaD » 12 янв 2010, 14:34
Сашко колись шо за сиденье с вентилятором? :D
sashko
Сообщение sashko » 12 янв 2010, 14:42
GoaD писал(а):Сашко колись шо за сиденье с вентилятором? :D
епта, эта ж я заказал для эксперименту из юсы сидушку от марк-зет :D опробывать не упел - отдал машину. :D вывод: плохие сидушки с вентиляцией :o
а по теме ничего сказать не могу, двери прилегают плотно, все резинки которые прое....ли на малярке - поставил :( даже незнаю че и думать...
Malamut
Сообщение Malamut » 12 янв 2010, 14:46
:D вот я вас заморочил, тоже не знаю на что думать. вроде не глупый, но с таким еще не сталкивался
Stig
Сообщение Stig » 12 янв 2010, 14:47
поэтому Сашко его и продал(обменял) :D
Black MarkVIII
