Про печку пара вопросов.
Сообщение El'Dorado » 20 янв 2010, 10:18
Собственно сабж.. Мотор печки жужжит временами, пнешь его - перестает. Это лечется как-нибудь или новый поставить? Чтобы до него добраться, торпедо нужно снимать?
Кстати еще одна проблема, когда дождь, в ногах пассажира спереди вода подтекает, мокрый корпус печки.. Откуда может затекать? Знаю сверху забор воздуха под решеткой. Снимал решетку, проливал водой, но так и не понял как затекает в салон. Сливы все продул.. :?
kvl
Сообщение kvl » 20 янв 2010, 14:22
Это знакомая проблема была! С права снизу кругляк торчит в прорезиненой защите, ее нужно снять, снизу на печке зацепка и с верху тоже. Снимаешь бордачек, раздвигаешь пучки проводов или отключаешь-чего легче, и фанариком посветишь увидишь, там же справа полка с каким то уселителем толи антенны толи хрен знает чего! так под этой полкой болтик ее держит выкрутишь приподнимишь полку, аккуратно снимаешь эту защиту, да с начала контакты с печки сдернишь там увидишь! а там дальше 6 или 7 болтиков и все! минут 10-15 займет. на моторе увидишь пупырка с осью мотора торчит, ось надавишь она будет ходить туда сюда, так эту пупырку нужно через головку соответствующего размера подстучать на встречу оси, тока без фанатизма, что бы на оси чутка люфт был в мм примерно. И шум пропадет, но вообще лучше приготовься сменить мотор, у тебя в запасе месяц примерно пока пупырку не прожрет и ось совсем болтаться будет! Я себе недавно с ебея притаранил, как раз месяц ехал! TYC вроде фирма, все обошлось не больше 2000 руб. а откуда течет хз, если на печке вода во время дождя то либо где то что то хреново прикручено либо дырка проржавилась, и вообще тока в дождь вода, а может всегда и антифризег?
Escalade 99г
Сообщение El'Dorado » 20 янв 2010, 23:11
Только вода.. течет я так подазреваю через забор воздуха под решеткой дворников.. вот только почему хз.. как туда добраться интересует.. Че-то снимать торпедо совсем не охота. За совет с печкой спасибо, потеплее будет залезу.
kvl
Сообщение kvl » 21 янв 2010, 00:02
Тк с начала сверху загляни, скинь дворники-там около коленки дворника, там где на ось крепится, ушки торчат,за них тянешь и снимаешь целиком, тока оси и останутся, а там смотри,гайки и винтики скидываешь и сверху смотришь,че да как. А вода прям на самом моторе печки в салоне что ли? ну в смысле на кожухе мотора? или из под него льется?
Escalade 99г
Сообщение El'Dorado » 21 янв 2010, 00:22
Да все уже скидывал, и решетку под дворними снимал, и водостоки продувал... Один хрен.. Вода с корпуса круглого, который в ногах, капает, рукой щупаешь, как-будто изнутри.. Можт воздухозаборник не плотно к кузову прилегает, только такая мысль щас есть. Но можно ли туда добраться не снимая торпедо, пока не ясно.
kvl
Сообщение kvl » 21 янв 2010, 00:28
А текла всегда или тока сейчас начала, и вообще подергай рукой за весь кругляк рюфтит он весь в сборе или нет? так все же вода прям с верху на кожухе или с низу между движком и кожухом?
Escalade 99г
Сообщение El'Dorado » 21 янв 2010, 00:34
Походу текла все время, а там хз.. щас то дождей нет, поэтому и не течет..
Как бы обяснить.. Снизу щупаешь кожух круглый, как бы за него руку просовываешь, там внутри кожуха параллон нащупываеца, вот там.. тоесть не со стороны ног, а со стороны моторного щита.
ЗЫ.. но это вопрос на будующее, щас все равно не поймешь, буду пробовать разобраться когда тепло будет..
-Роман-
Сообщение -Роман- » 22 янв 2010, 12:04
А может через уплотнитель стекла течь?
1995 GMC Yukon 4DR. 5.7 V8 TBI
Сообщение El'Dorado » 22 янв 2010, 16:09
Может но не течет.
