Малошумный компьютер для дома
Scorp
Сообщение Scorp » 23 янв 2010, 11:21
Уважаемые господа, компьютерщики!
Помогите пожалуйста соклубнику подобрать комплектующие для сборки тихого домашнего компутера игровой конфигурации. Чтобы ночью не сильно шумел. Бюджет 30-40т.р
Pontiac Firebird 3.1
TripodWalker
Сообщение TripodWalker » 23 янв 2010, 11:43
30-40 это с монитором или только системник?
ЗЫ: давно мечтаю собрать вот такую штуку
берется аквариум, заливается минеральным маслом (не проводит ток), жесткие диски и привод прячется в крышку, из кулеров на видео и БП выламывается половина лопастей(можно вообще демонтировать крыльчатку), циркуляция масла происходит за счет естесвенной конвекции, а его теплопроводные свойства позволяют не думать о температуре, подсветка опциональная :oops: никакого шума, никакого перегрева, красиво и необычно :oops:
единственный минус- если надо что-то добавить в конфиг или поменять вышедшее из строя- придется долго отмывать масло, ну и о пылезащите надо хорошо подумать, иначе вместо красивых пузыриков будет там плескаться мутная жижа :(
Последний раз редактировалось TripodWalker 23 янв 2010, 11:45, всего редактировалось 2 раза.
Mercury Sable 3.0 '94 была
Dodge Stratus 2.4 '98 был
и бед. (с) Лао Цзы
Сообщение GoaD » 23 янв 2010, 11:43
Бери корпус с шумкой и ставь водоблоки на проц и видюху :wink:
Scorp
Сообщение Scorp » 23 янв 2010, 12:01
"TripodWalker"]30-40 это с монитором или только системник?
Только системник
А по подробнее (для чайника :oops: )
Сообщение GoaD » 23 янв 2010, 12:57
Можно взять корпус SilverStone Fortress FT02 http://www.silverstonetek.com/products/ ... 2&area=usa
+ к нему водоблоки
типа таких
http://www.overclockers.ru/hardnews/358 ... lokom.html
http://www.thermaltakerussia.ru/product ... P_00001296
либо не заморачиваться и взять готовое решение
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Cha ... uctID=2327
http://www.thermaltakerussia.ru/product ... LCS+&ovid=
но все это не бюджетно и в 40 может не влезть :)
любитель Фордов
Сообщение любитель Фордов » 23 янв 2010, 16:25
Для игрового мощного компа самое проблемное это борьба с шумом видео. Тк с большим корпусом Термалтейк или Асус нет проблем с шумом вентиляторов корпуса и БП, на камень тоже можно поставить тихий, но это уже фанатизм, а вот Тихое охлаждение мощной видеокарты это проблема.
Scorp
Сообщение Scorp » 24 янв 2010, 12:36
А если без водяного охлаждения.... На сколько потише будет?
Видел приблуды регулирующие скорость вращения вентиляторов. Ночью мне ведь производительность не нужна (качает там что-нибудь себе потихоньку), а днем пускай шумит.
Возможно такое реализовать?
Сообщение Николай Пименов » 24 янв 2010, 14:27
Средства для регулировки вентиляторов есть на любой приличной мамки, если не устроят алгоритмы "биоса" - есть "внешняя прога" SpeedFan (всё ещё пишется и обновляется).
Приличные видеокарты (под приличными я подразумеваю Ати, а никак не нВидия) в простое поребляют 26 и менее ватт - как говорится, куда уж меньше? (речь про карты с цифирей 5 в начале).
любитель Фордов
Сообщение любитель Фордов » 24 янв 2010, 18:01
Scorp писал(а):А если без водяного охлаждения.... На сколько потише будет?
Зависимость оборотов вентиляторов НА ВСЕХ УСТРОЙСТВАХ от температуры, есть в стоке на любом девайсе.
Scorp
Сообщение Scorp » 24 янв 2010, 19:07
Тогда значит можно значительно снизить шум установив малошуные вентиляторы (низкооборотистые с высокой производительностью)?!
А к видеокарте можно такие подобрать или там только что на заводе впихнули?
Сообщение Николай Пименов » 24 янв 2010, 19:36
Малошумящие ещё есть с хитрой формой лопастей - для реальных маньяков.
Mr.Miller
Активист
Сообщение Mr.Miller » 24 янв 2010, 22:07
Не парься. Покупаешь просто готовый мощный комп. Понятие "мощный" у всех разное, вообщем такой, что тебе подходит под что-то...
Потом просто тупо меняешь все вентиляторы на водяное охлаждение. Ведь ты не маленький, должен понимать, что шум компа это шум вентиляторов. Избавься от них и комп будет без шума.
Схемы водяного охлаждения это второй вопрос, не менее значимый, НО второй. Сначала купи комп, потом подберешь водянку.
Данную схему в свое время проработал на себе. Все супер. Ко всему прочему даже отключил все лампочки на корпусе. Поэтому включен комп или нет понимал только по тихонько жжужашей помпе. Кстати помпа. Тоже разные бывают. Поэтому тоже надо слушать.
Но сразу говорю, ЭТО конструктор. Если готов повозиться, то и 40 тыс можно влезть.
Удачи.
Как соберешь - покажи всем!!!!
Volvo XC70,08
Сообщение SpaceBar » 24 янв 2010, 23:21
Николай Пименов писал(а):Приличные видеокарты (под приличными я подразумеваю Ати, а никак не нВидия) в простое поребляют 26 и менее ватт - как говорится, куда уж меньше? (речь про карты с цифирей 5 в начале).
Щас будет холивор!!! :evil:
Ати ни разу не лучше нвидии :)
Сообщение Николай Пименов » 24 янв 2010, 23:40
Расскажите это своим ушам - НВидии до АМД по терморежиму (как и по многим другим параметрам) как до неба. А аналогов 5 серии вообще нет, не говоря уже о том, что ДХ10 - всего 4 топовых карты, остальные - перемаркированные старые ДХ9 чипы. Не, до товарных чипов Fermi Ати рулит. Как минимум до них.
ak88
Сообщение ak88 » 24 янв 2010, 23:42
Я два компа с прицелом на тишину собирал.
Первый - в качестве файл-сервера, под торренты и тп, собранный из всякого малогреющегося старья, и с низкооборотными вентиляторами. конкретно - вот с такими http://www.oldi.ru/catalog/element/0122102/ , они ещё 80*80 мм бывают. И именно с бОльшим количеством лопастей, они тише работают.
тот, что поменьше, приколхозил к обычному радиатору на проц, и подключил с стандартному разъему - то есть обороты сами регулируются.
На видюху поставил такой же, только пришлось помучиться с вырезанием направляющих из картона для лучшей циркуляции воздуха. И поскольку разъем под вентилятор был какой-то не такой, запитал его от разъема на материнке под вентилятор корпуса через вот такую штуку
http://www.oldi.ru/catalog/element/0027716/
чтобы скорость вращения регулировать можно было.
Пару тех, что побольше, поставил в корпусе, запитав от +5 вольт и GND(обычно желтый и черный проводки).
Правда, не все вентиляторы от 5 вольт запустятся - тогда можно попробовать запитать от большей разности потенциалов - от 7 или 8.7 вольт (+12V и +5 или +3.3 соответственно, обычно - желтый и красный/оранжевый провода соответственно)
Блок питания по-мощнеее(у меня на 450 ватт, реально комп больше 150 не съест) - будет работать не на полную мощность, слабо греться - и его вентилятор тоже будет вращаться медленно и не шуметь.
Как итог - всё прекрасно охлаждается, и не шумит вообще - слышен только писк от конденсаторов на материнке и БП, и стрекот головок у жеских дисков.
Второй комп - для "поиграться", то есть с мощной видеокартой и процом. Решил водянку ставить - боялся, что медленные вентиляторы не охладят. Вентиляторы для охлаждения радиатора поставил такие же, большие, и тоже от 5 вольт запитал. С помпой было сложнее - всё равно шумит, зараза. Запихнул её в шерстяной носок и хорошенько обмотал - помогло, но вибрации остались.
Только это всё равно в разы тише, чем жужжащий стандартный вентилятор на видюхе. И однозначно охлаждение лучше - шаловливые ручки проц Pentium D 3.0ГГц, который на ядре Presler, разогнали до 4.7 ггц - а температура выше 30-35 градусов всё равно не поднималась(без разгона она правда вообще 25 была :D )
Артём
