не заводится машина (
Проблема в следающем марк при тем ниже -14 не заводится с первой попытки т.е. вкл. зажигание дальше в двс раздаётся звук похожий на глухой стук и машина не заводиться. Что это?
Вкл зажигание - зажужжал насос, лампочки, блямкалка если не с ремнем. А потом как нажужжался - стартер. Так? Вот этот стук сразу после стартера? Тогда это втягивающее, смазано либо не тем, либо не так, либо уже поднакрывается. Кроме того, поводка от замка зажигания до втягивающего может иметь уже слишком большое сопротивление, типа, "проводка подустала".
Альтернативы: Масса с мотора отваливается (опять-таки, продольное сопротивление клемма "-" - блок мотора), плюс со стартера (опять сопротивление), клеммы неконтачат, аккумулятор слаб/"устал".
посмотрел на рокавте стартеры
нашел такие
MOTORCRAFT Part # SA789RM {#F2VY11002ARM}
MFI; w/3 Mounting Bolts; Reman Starter Eligible for Bumper to Bumper Motorcraft Warranties; F2VU-11000AD Starter Original
помимо марка идет на фкв лтк f150 и т.д .
и
MOTORCRAFT Part # SA808RM
Automatic trans.; Reman Starter Eligible for Bumper to Bumper Motorcraft Warranties; F3LY-11002A Starter Original
идёт на марк и мустанг кобра
в чём между ними разница кроме цены?
нашел такие
и
а разобрать стартер, да отремонтировать его самому?
Не впускное, а "втяжное". Бывает отдельно, 48 баксофф "там" макс (понятно, зависит от производителя). И весит намного меньше стартера в сборе - т.е. пересылочка подешевше.
Последний раз редактировалось Николай Пименов 10 фев 2010, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
