Глушак мотор и звуки
artmen
Сообщение artmen » 19 фев 2010, 00:16
Друзья машина стоит на стоянке уже 2 месяц,периодически прихожу завожу ,прогреваю...
Так вот сегодня завёл и появился непонятный звук :shock:
И выхлоп идёт только с правой трубы
Это что-же? :( в работе не все цилиндры?
Конечно самое безобидное это по електрике чего,но вот скорее всего это мотор...
У кого какие мысли?!
В сервис ещё не ездил ,погодка не лётная...
Последний раз редактировалось artmen 03 мар 2010, 11:21, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение игрок » 19 фев 2010, 00:40
труба замерзла, не?
artmen
Сообщение artmen » 19 фев 2010, 01:26
Неа не замёрзла!
я прогрел её ,погазовал,беззрезультатно :(
Tapkin
Сообщение Tapkin » 19 фев 2010, 10:00
Ну вообще трубы то между собой посередине соединены, так что должно дымить из обоих. Пусть из одной побольше, но ве-равно. А замерзнуть труба врятли может.
Мотор то ровно работает? Можно провести тест баланса мощность цилиндров.
Сообщение М » 19 фев 2010, 10:10
Секунду.... у дяди LSC, а там полностью раздвоенный выхлоп.
Посмотри катушку зажигания головы ДВС с которой дым не идет.. скорее всего ДВС на 4 котлат работает, из-за этого и звук и расколбас.
HD softail Night Train 2005
artmen
Сообщение artmen » 19 фев 2010, 10:19
Прикольно будет если дело в катушке дело
Всё поменяно ведь было
И катушки и провода
:shock:
Сообщение М » 19 фев 2010, 10:24
artmen писал(а):Прикольно будет если дело в катушке дело
И катушки и провода
:shock:
Ну дык она же стоит... имеет полное право потерять контакт.
Попробуй протестить катушку, на заведенном ДВС поотключай цилиндры на это стороне (просто отключай провода высоковольтные), если ничего не изменится, то дело в ней.
У мну большой опыт траханья с катушкой, из-за того что она переодически полностью отключалась, я половину ДВС поменял.
artmen
Сообщение artmen » 19 фев 2010, 10:27
Погоди а из-за чего она отключалась?
Что контакта не было?
там ведь так добряче всё стыкуется
Сообщение Николай Пименов » 19 фев 2010, 10:30
ДжекиЧан уже светится будет, как новогодняя елка, если один из полублоков не арбайтает...
artmen
Сообщение artmen » 19 фев 2010, 10:32
Неа качан не горит
тьфу 3 раза :D
Сообщение М » 19 фев 2010, 10:34
Николай Пименов писал(а):ДжекиЧан уже светится будет, как новогодняя елка, если один из полублоков не арбайтает...
Хрен там... не будет.. траст ми. У меня катушка отключалась одна на ходу полностью... ничего не загоралось, менял все подряд, пока до неё не дошел. До смешного доходило, до сервиса на как осле едешь.. ДВС работает с громадными перебоями, в сервис приезжаешь, все нормуль работает как надо. Сканер подключаем, а она только на кислородники жалуется, но в он-лайн тесте все показания в норме.
Сообщение Николай Пименов » 19 фев 2010, 10:53
На катушку - не будет, это точно. Но то, что жалуется на кислородник - тоже интересно, даст пищу для размышлений.
Но вообще я писал про это ДО обсуждения катушек, и его отсутствие как раз и привело бы к мысли о катушке (и прочим неконтролируемым датчиками соединениям).
Сообщение GoaD » 19 фев 2010, 11:13
как это не будет, должен гореть, мисфаер никто не отменял
Сообщение Николай Пименов » 19 фев 2010, 11:15
Мисфаер должен быть систематическим, чтобы он загорелся.
Хотя лично мне кажется, что загораться он должен при малейшем чихе, а при несерьезных чихах просто гаснуть при следующем включении зажигания.
Иван
Сообщение Иван » 19 фев 2010, 11:16
на ЛСЦ тоже пересекается за коробкой, а потом отдельно на каждую банку идут, у меня так
Mustang GT convertible 2000
Lincoln Nautilus 2.7 awd 2019
