Проблема с АБС
kvl
Проблема с АБС
Сообщение kvl » 21 фев 2010, 01:20
Всплыл на днях такой косяк. Если гнать на нормальной скорости то все путем, если начать тормозить то все нормально, но перед самой остановкой включается абс и остановиться можно с трудом. при этом точно знаю, что колеса не заблокированы, все крутится и вертится. Еще очень интересное кино получается, попал в пробку, но такую что все неспеша катятся, т.е. скорость постоянна 5-10км, через метров 30 включается мотор абс при том, что на тормоз даже не нажимал, и роботает без остановки до момента пока либо скорость больше не наберешь либо тормозить не нажмешь. Это чего за косяк такой?
Escalade 99г
Vlad_11
Сообщение Vlad_11 » 23 фев 2010, 04:51
Возможно,неисправен один из датчиков скорости колес или просто плохой контакт на разъеме.
Хуже,если проблема с блоком управления ABS.
Кстати,а лампочка загорается?
GRAND AM, V-3.1
kvl
Сообщение kvl » 23 фев 2010, 11:46
Не, не загорается. :( есть предположение, что она уже давно не горит вовсе.
Escalade 99г
Сообщение игрок » 23 фев 2010, 11:48
kvl писал(а):Не, не загорается. :( есть предположение, что она уже давно не горит вовсе.
при заводке должны загораться все лампочки на приборке на некоторое время. если не загорается - поменяй. делов-то
kvl
Сообщение kvl » 23 фев 2010, 18:13
С лампочкой решили :), а с абс что, читалка кодов сможет сказать, что это конкретно
Escalade 99г
Vlad_11
Сообщение Vlad_11 » 23 фев 2010, 22:19
Да,код-ридер считывает ошибки ABS.
А лампочку все-таки лучше заменить,если не работает.
Удачи.
GRAND AM, V-3.1
kvl
Сообщение kvl » 24 фев 2010, 02:38
СПАСИБО :D
Escalade 99г
