Лампочки для ближнего/дальнего света + ПТФ
Fylhtq
Сообщение Fylhtq » 02 мар 2010, 17:52
Подскажите пожалуйста какие лампочки идут в Дишн 1998г как вариант галогенки, ну или обычные штатные....
100/80W или 65/45W или 65/55W
И последовательность демонтажа старых на новые, т.е. что сначало нужно открутить и тд и какие трудности могут возникнуть, если вообще возникнут :D
Сообщение Николай Пименов » 02 мар 2010, 18:37
Лампочки головного света меняются руками без специнструмента.
"Обычных штатных" не бывает - только галогенки. что штат, что нет.
Лампа формата 9007.
Fylhtq
Сообщение Fylhtq » 02 мар 2010, 18:42
Николай Пименов писал(а):Лампочки головного света меняются руками без специнструмента.
Лампа формата 9007.
Спасибо, Лампа формата 9007 - это и в ближний и дальний и ПТФ ? я так понял ?! везде одинаковые?
А с чего начинать, как фару правильно снимать?
Сообщение Dim@ » 02 мар 2010, 18:46
Лампа формата 9007.
9007 он же HB5 с двумя нитями, на ближний и дальний(бигалоген :) )
редкость кстати в магазинах.
Возможно меняется без снятия чего либо, просто открутить прижимное кольцо и вынуть, поменять лампу, вставить, на Тарасе так было, руки подлазили, на Додже фары снимать надо.
Сообщение Николай Пименов » 02 мар 2010, 19:30
Без всякого снятия похоже...
Последний раз редактировалось Николай Пименов 12 мар 2012, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
Пскопской
Сообщение Пскопской » 02 мар 2010, 23:14
В противотуманках другие лампочки, у меня формата 885 номер по нарве 48055, скорей всего у тебя такие же, только они бывают на 37 и 50 Вт, на 37 не бери - светят как габариты.
Вольный бедуин...
