Подскажите по дискам
Сообщение Stranger16rus » 16 мар 2010, 18:35
Добрый день, джентельмены!
Присмотрел себе колесики на автобусик :) Но столкнулся с тем, что не знаю штатных размеров диска. Ни вылета, ни сверловки, ни размеров на замену. Покопался, где мог, но ничего не нарыл толком.
Хочется поставить вот такую прелесть:
Product Number: MO95989050718
Size: 18" x 9"
Product Description: MOTO METAL MO959 MATTE BLACK MACHINED 5x127
Backside Spacing (in): 5.71
Offset: 18mm
Load Rating: 3600
Weight: 32
Cap Part Number: MO909B5127YB
Но подойдет ли?
Подскажите, будьте любезны.
И как это все расшифровать? Кроме веса, никаких знакомых буков не понимаю, а душа так просит красоты.
За ранее благодарен за все отклики!
Сообщение monte carlo » 16 мар 2010, 19:33
ищи
CHEVROLET YEAR BOLT PATTERN LUG SIZE CENTER BORE
ALL MID & FULL SIZE RWD 55-88 5X120.7 7/16-RH NUT -
WAGONS & HD models 55-95 5X127.0 1/2-RH NUT -
BELAIR,BISCAYNE 77-87 5X120.7 7/16-RH NUT -
BERETTA 87-on 5X100 12mmX1.5 NUT 57.1
CAMARO 82-92 5X120.7 12mmX1.5 NUT -
CAMARO 93-on 5X120.7 12mmX1.5 NUT 70.3
CAMARO,IROC Z 85-92 5X120.7 12mmX1.5 NUT -
CAMARO Z-28 93-on 5X120.7 12mmX1.5 NUT 70.3
CAPRICE CLASSIC 90-97 5X127.0 12mmX1.5 NUT -
CAVALIER 80-on 5X100 12mmX1.5 NUT 57.1
CELEBRITY 80-89 5X100 12mmX1.5 NUT 57.1
CELEBRITY EUROSPORT 82-89 5X115 12mmX1.5 NUT 70.3
CHEVETTE 75-86 4X100 12mmX1.5 NUT 57.1
CITATION 80-86 5X100 12mmX1.5 NUT 57.1
CORSICA 87-on 5X100 12mmX1.5 NUT 57.1
CORVETTE 68-82 5X120.7 7/16-RH NUT -
CORVETTE 84-87 5X120.7 12mmX1.5 NUT -
CORVETTE 88-89 5X120.7 12mmX1.5 NUT -
CORVETTE 90-96 5X120.7 12mmX1.5 NUT -
CORVETTE 93-96 5X120.7 12mmX1.5 NUT -
CORVETTE ZR1 91-on 5X120.7 12mmX1.5 NUT -
IMPALA,CAPRIC 77-87 5X120.7 7/16-RH NUT -
IMPALA 99- on 5X115 12mmX1.5 NUT 70.3
IMPALA SS 94-97 5X127.0 12MMX1.5RH NUT -
LUMINA 90-on 5X115 12mmX1.5 NUT 70.3
MALIBU 97-on 5X115 12MMX1.5 NUT 70.3
MONTE CARLO 95-on 5X115 12mmX1.5 NUT 70.3
NOVA/SPECTRUM 86-89 4X100 12mmX1.5 NUT -
PRIZM 90-on 4X100 10mmX1.25 NUT -
SPRINT 88-89 4X114.3 10mmX1.25 NUT -
VENTURE 97-on 5x115 12mmX1.5 NUT 70.3
CHEVROLET/GMC TRUCK/VAN/SUV -
1/2 TON BLAZER, JIMMY, SUB FULL SIZE 2X4 71-91 5X127.0 1/2-RH NUT -
1/2 TON BLAZER, JIMMY, SUB FULL SIZE 4x4 71-91 6X139.7 7/16-RH NUT -
1/2 TON BLAZER, JIMMY, SUBURBAN,TAHOE, YUKON, DENALI FULL SIZE 4X4 92-on 6X139.7 14mmX1.5 NUT 78.3
TAHOE, YUKON 2X4 92-99 5X127.0 14mmX1.5 NUT
1/2 TON BLAZER, JIMMY, SUBURBAN, TAHOE, YUKON 2X4 00-on 6X139.7 14mmX1.5 NUT 78.3
1/2 TON TRUCK ALL MODELS 2X4 67-87 5X127.0 1/2-RH NUT -
1/2 TON TRUCK ALL MODELS 2X4 88-98 5X127.0 14mmX1.5 NUT -
1/2 TON TRUCK ALL MODELS 4X4 67-87 6X139.7 7/16-RH NUT -
1/2 TON TRUCK ALL MODELS 4X4 88-98 6X139.7 14mmX1.5 NUT 78.3
1/2 TON TRUCKS 2X4 & 4X4 99-ON 6X139.7 14mmX1.5 NUT 78.3
3/4 TON TRUCK 2X4 & 4X4 67-ON 6X139.7 1/2 or 14mm NUT -
ASTRO/SAFARI 85-on 5X127.0 1/2-RH or NUT -
AVALANCHE 02-on 6X139.7 14mmX1.5 NUT 78.3
CYCLONE, TYPHOON ALL 5X120.7 12mmX1.5 NUT -
EL CAMINO, CABALLERO 64-81 5X120.7 7/16-RH NUT -
EL CAMINO, CABALLERO 82-87 5X120.7 12mmX1.5 NUT -
ENVOY 02-on 6X127 12mmX1.5 NUT 78.3
LUMINA APV 90-96 5X115 12mmX1.5 NUT 70.3
S-10, S-15 BLAZER, JIMMY, SONOMA 2X4 MID SIZE 82-on 5X120.7 12mmX1.5 NUT -
S-10, S-15 BLAZER, JIMMY, SONOMA 4X4 MID SIZE 83-on 5X120.7 12mmX1.5 NUT -
SAVANA 1500 01-on 5X127.0 14mmX1.5 NUT -
TRACKER 98-on 5X139.7 12mmX1.25 NUT -
TRAILBLAZER 02- 6X127 12mmX1.5 NUT 78.3
VAN G-SERIES 1/2 TON 71-96 5X127.0 1/2-RH NUT -
VAN G-SERIES, 3/4 TON 96-97 6X139.7 14mmX1.5 NUT -
VENTURE 97- 5X115 12mmX1.5 NUT 70.3
3/4 & 1 TON C20, C30, K20, K30 65-87 8X165 9/16" NUT
SUBURBAN 2X4 & 4X4 65-87 8X165 9/16" NUT
C2500-K3500 1 TON & HD 2X4 & 4X4 88-04 8X165 14X1.5 NUT
C1500HD-K1500HD, AVALANCEH 2500, SUBURBAN 2x4 & 4x4 4-Jan 8X165 14mmX1.5 NUT -
H2 03-on 8x165 14mmx1.5 NUT -
Сообщение El'Dorado » 16 мар 2010, 21:55
По разболтовке подойдет.
Вылет надо сравнивать со штатными колесами.
И еще смотри ЦО чтобы не меньше было, иначе точить придется диски.
Сообщение Stranger16rus » 16 мар 2010, 22:20
Спасибо!
Диски из-за окияна, вот и боюсь котом в мешке в небо ткнуть.
Простите великодушно, но как это расшифровать на русский?
"SAVANA 1500 01-on 5X127.0 14mmX1.5 NUT"
Так понимаю, 5X127.0 14mmX1.5 NUT - это пять гаек, длиной 127, диаметр 14 мм с шагом резьбы 1,5?
Поправьте если ошибаюсь.
А вылет - ЕТ - это Офсет?
Сообщение Quadra » 16 мар 2010, 22:51
5Х127.0 это пять отверстий на делительном диаметре в 127.0 миллиметров.
Сообщение El'Dorado » 16 мар 2010, 22:57
Да, офсет это вылет.
Сообщение monte carlo » 17 мар 2010, 00:26
точить диски не проблема, а вот если по ступице большие будут то надо ставить проставки. В смысле пластиковые затычки между ступицей и посадкой диска.
Сообщение Stranger16rus » 17 мар 2010, 09:24
Парни, спасибо!
