параметры штатной акустики на навигаторе-2.
Padre
Сообщение Padre » 06 апр 2010, 23:40
если кто знает параметры штатной акустики( размер.сопротивление.мощность и тд) на линкольне-навигаторе-2 - ответьте пож. или ссылку дайте.заранее спасибо.
Re: параметры штатной акустики на навигаторе-2.
Сообщение Николай Пименов » 06 апр 2010, 23:45
4 ом, посадочный размер 6х8 дюймов, глубина - думаю, 55 или 60 максимум. Мощщность вряд ли больше 60 ватт.
Доступа к схема нет (родные диски электросхему показывать не желают, будь они неладны), поэтому нужно проверить, не раздельный ли там усилок на НЧ и ВЧ, если раздельный - то всё сильно усложняется (подобрать акустику, у которой штатная частота раздела совпадет с частотой встроенных фильтров сложно).
Padre
Сообщение Padre » 07 апр 2010, 00:00
то есть динамики на навигаторе овальные? а про сааб не знаешь?
Сообщение Николай Пименов » 07 апр 2010, 00:01
Динамики на всех Фордомашинах (американских) в принципе одинаковые.
Саб проще померить линейкой :) (или вообще не трогать, ибо он по объемам очень неплохо посчитан...)
