не заводится машина
- @nton
- Любитель
не заводится машина
Помогайте! Вчера утром не завелась машина.(Chrysler Town&Country 3,8 Limited 1999г.в.)
При повороте ключа в замке зажигания, под капотом начала трещать релюшка (точно не помню как называется КАЖЕТСЯ - AUTO SHUTDOWN RELAY , если смотреть спереди, в правом ряду вторая сверху(блок предохранителей широкий) ) и стартер ни как не реагировал. Подумал, может забыл выключить свет в салоне и сел акуммулятор (акум новый!!!) Похожие признаки были зимой при севшей старой акб. Выключив зажигание реле продолжало трещать, дастал-вставил реле, перестало трещать. Попробывал еще раз, те же признаки, только теперь от треска избавился выниманием предохранителя на 20А engine. Попробывал покрутить стартером без этой релюхи, стартер крутит, соответственно с акб все впорядке. Поехал на работу на машине жены. Крайслер день простоял. Решил вечером попробывать завести, но перед этим подоставал-повставлял все релюшки и предохранители. Завелась. !!!!!!! Сегодня утром история повторилась.
Судя по всему где-то "коза". Попробую сам сначала поковыряться. Куда лезть? Что смотреть?
'03 Lincoln Aviator
'99 Chrysler Town&Country Limited
'99 Mercury Cougar
'95 Buick Park Avenue
'99 Mercury Cougar
Re: не заводится машина
Думаю, Николай Пименов поможет в теории, он спец в электровопросах.
Вольный бедуин...
Коль, так это ж крайслер
- Vlad_11
- настоящий ценитель
Похоже на пусковое реле стартера, просто надо почистить контакты.Удачи.
GRAND AM, V-3.1
- @nton
- Любитель
Всем спасибо. Разобрался. Все оказалось достаточно просто, к минусовой клеме акб подходит два провода, один толстый, другой тоненький, так вот тонкий окислелся, почистил и все заработало.
'03 Lincoln Aviator
'99 Mercury Cougar
'99 Mercury Cougar
EscortDemon
Всё гениальное просто...
так у электрических поломок всего 2 причины.EscortDemon писал(а):Всё гениальное просто...
1) нет эл-ва там, где оно должно быть,
2) есть там, где быть не должно.
Хруслер ТиК-99 АВД.
