Переборка автомата на Таурусе
igottalongone
Сообщение igottalongone » 11 апр 2010, 20:56
Добрый вечер.
Машину взял недавно но с первых же дней стало понятно что коробке осталось жить недолго. Во-первых она иногда катится с паркинга, то есть приезжаю на место, ставлю на паркинг, прихожу через 20 минут а она на другом месте. Было такое однажды и при мне, сижу и вдруг раз покатилась. Я полагаю что это не порядок! :) Ну и плюс переключается на ходу он тоже не совсем чётко и иногда с толчками. Вопросов два, первый - действительно ли здесь коробка снимается только вместе с мотором на подрамнике и второй - ориентировочная стоимость деталей которые придётся заменить в ходе переборки, может кто сам перебирал и знает. :)
Таурус 92 года 3.0 V6 140 сил, автомат 3-ступенчатый.
Заранее всем спасибо за ответы ну или просто полезные советы! :)
1992 Ford Taurus (SOLD)
1996 Mercury Sable (SOLD)
Serj
Re: Переборка автомата на Таурусе
Сообщение Serj » 11 апр 2010, 21:33
Катиться на паркинге - это конечно погано, но для основного предназначения коробки - ехать это не фатально (насколько помню - там просто фиксатор на валу стоит...) - если только это смущает - куда дешевле будет ручник сделать!
Если переключает просто толчками при большом газе, а не ударами со звоном и прочими спецэфектами и на передачах не виснет и драйв/реверс без резких ударов, быстро и с первого раза включаются - почини ручник и оставь ее в покое!
Починить ты ее еще сто раз успеешь! У тебя ведь теперь Таурус :lol: :lol: :lol:
TripodWalker
Сообщение TripodWalker » 11 апр 2010, 22:32
не гоните на тараса, у меня коробка такие фортеля выкидывала, что любая другая сдохла бы уже навсегда :lol:
а тут клеммку скинул, обратно нацепил- и едет мягче нового мерина какое-то время :lol:
правда у меня AX4N, а трехступенчатая это ATX :)
вообще, честно говоря, я с ужасом представляю момент, когда она таки покинет этот суетный мир.. стоимость переборки почти соразмерна с ценой машины...
Mercury Sable 3.0 '94 была
Dodge Stratus 2.4 '98 был
и бед. (с) Лао Цзы
EscortDemon
Сообщение EscortDemon » 12 апр 2010, 01:14
Всё зависит от стиля езды... Если при плавном движении скорости переключаются с рывками, то думаю это в ремонт. Если же стартонуть резко и вдавить педаль газа до упора и набирать обороты быстро, а автомат переключает скорости с запозданием и рывками, то это не проблема. Американские автоматы всегда были слегка туповаты, в принципе как и люди :) Я на своём форде уже привык. Если движешься спокойно и без резких рывков, то всё плавно на любой скорости. Если начинаешь трогаться резко и быстро набираешь обороты, то получается будто автомат не успевает соображать за оборотами и переключается когда двигатель уже на приличных оборотах... По началу переживал, но на диагностики всё проверили и сказали что всё в норме и порекомендовали лишь масло с фильтром поменять. Что и зделал.
igottalongone
Сообщение igottalongone » 12 апр 2010, 01:34
Я слышал конечно что американские автоматы туповатые, но мой скорее всего не тупой а требующий ремонта. Помимо того что с паркинга иногда скатывается, бывает такое что просто не переключается, вчера поставил на D, едет на первой и всё, обороты поднимаются, на вторую не переходит. Остановился, поставил на нейтральную потом опять на D - поехала нормально. Тоже самое было на мкаде недавно, только на третью не переключалась, также остановился, поставил на нейтральную потом на D, специально разогнался чтобы проверить - всё нормально.
TripodWalker писал(а):стоимость переборки почти соразмерна с ценой машины...
Ну я сам хотел это сделать, с приятелем. Поэтому и спрашивал про то возможно ли его снять не снимая мотор и сколько примерно будут стоить детали. :)
Сообщение Николай Пименов » 12 апр 2010, 02:30
Исходя из опыта тарасоводов тут и на таурус-клубе (см. ссылку синенькую у SerGT в подписи) - затея изначально "больная"...
igottalongone
Сообщение igottalongone » 12 апр 2010, 03:30
Сообщение Николай Пименов » 12 апр 2010, 03:54
В смысле, что все Тарасоводы рано или поздно обязательно её начинают чинить, но мало кто заканчивает, т.е. постоянно что-то вылазит...
TripodWalker
Сообщение TripodWalker » 12 апр 2010, 09:13
тут где-то в техподдержке помню видел разговор о том, что тарасовская коробка снимается или вместе с мотором наверх или вместе с подрамником вниз
и бед. (с) Лао Цзы
Сообщение Dima » 12 апр 2010, 10:35
igottalongone писал(а):Я слышал конечно что американские автоматы туповатые, но мой скорее всего не тупой а требующий ремонта. Помимо того что с паркинга иногда скатывается, бывает такое что просто не переключается, вчера поставил на D, едет на первой и всё, обороты поднимаются, на вторую не переходит. Остановился, поставил на нейтральную потом опять на D - поехала нормально. Тоже самое было на мкаде недавно, только на третью не переключалась, также остановился, поставил на нейтральную потом на D, специально разогнался чтобы проверить - всё нормально.
Акпп с тараса снять не снимая мотор можно, а вот стоимость деталей будет известна после деффектовки...
Кстати, автомат на тарасе твоём 4х ступенчатый...
Сообщение Dim@ » 12 апр 2010, 10:45
А может с тросика переключения начать?
igottalongone
Сообщение igottalongone » 12 апр 2010, 16:09
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!! Я так и думал что 4-ступенчатый, но хозяин уверял что 3-х.
Прекрасный форум. :roll:
Сообщение Николай Пименов » 12 апр 2010, 16:46
Да, НЕ ругаемся матом и не посылам в длинные пешие прогулки :D
TripodWalker
Сообщение TripodWalker » 12 апр 2010, 17:09
igottalongone писал(а):Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!! Я так и думал что 4-ступенчатый, но хозяин уверял что 3-х.
хозяин наверное не постиг дао положения селектора "OD", потому считал коробку трехступенчатой :)
и бед. (с) Лао Цзы
