Кугар захлёбывается,бросает обороты...
BHe
Сообщение BHe » 13 апр 2010, 15:06
выхожу как-то утречком,завожу машинку,стою курю пока прогреется...
прогрелась,начинаю трогаться и проехав метров 200 она начинает дурковать. Жму газ а она обороты бросает и трясется,постою минут 15 на D подержу и вроде норм. и так бывает периодически посреди пути.
И что это может быть?
све4и поменял,провода не пробиты.
Mercury Cougar XR7. 94. 3.8л
Re: Кугар захлёбывается,бросает обороты...
Сообщение Dim@ » 13 апр 2010, 15:52
Насос греется и падает производительность, остывает, едет дальше. Так он умирает.
Сообщение Николай Пименов » 13 апр 2010, 15:54
бензонасос в смылсе.
Сообщение Dima » 13 апр 2010, 19:51
померий топливное давление...
Сообщение Николай Пименов » 13 апр 2010, 20:19
Это как раз и есть диагностики топливного в первую очередь...и засранности фильтров во вторую.
BHe
Сообщение BHe » 13 апр 2010, 21:10
но тогда это было бы регулярностью!-а это не всегда у него!
Сообщение Николай Пименов » 13 апр 2010, 21:27
а терморежим типа не при делах?
BHe
Сообщение BHe » 14 апр 2010, 10:10
ну как насос греется если утром она тоже дуркует когда не нагретая? как померить давление топлива?
Сообщение Николай Пименов » 14 апр 2010, 10:21
манометром через спецпереходник. Т.е. в сервисе.
Сообщение Dima » 14 апр 2010, 11:00
BHe писал(а):ну как насос греется если утром она тоже дуркует когда не нагретая? как померить давление топлива?
подключи монометр для измерения топливного давления к топливной магистрали, там есть специальный сосок для этого.. и меряй на ходу ( желательно )
BHe
Сообщение BHe » 14 апр 2010, 11:35
а сколько должно быть давление?
Сообщение Николай Пименов » 14 апр 2010, 11:56
на 3,8 турбина: 210-280 кПа (30-40 ПСИ) на ходу и 240-280 кПа (35-40 ПСИ) при накачанном, но неработающем моторе (сразу после прогона теста на включенном зажигании/заглушенном двигателе например)
D(r)iver
Сообщение D(r)iver » 25 апр 2010, 11:59
А это зависит от количества топлива в баке.
Хруслер ТиК-99 АВД.
root
Сообщение root » 25 апр 2010, 22:18
Николай Пименов писал(а):на 3,8 турбина:
302 / 289 / ex-133 turbo
Сообщение Николай Пименов » 25 апр 2010, 22:21
Ну компрессор. Наддувный в смысле.
