свечи на марк 8
свечи на марк 8
какие свечи покупать на марк 8?
как меняютя свечи на марке?(до этого менял свечи только на волге)
Re: свечи на марк 8
Моторкрафт. AGSF-32PM или AGSF-32FM. Можно от Чпокуса наверное (не в курсе какие там). Зазор регулировать ручками самому, щупами, норма - 0,054 дюйма (1,35-1,37 мм). Свечной ключ на 16, понадобится удлинитель 150х2 (в смысле "от 10 дюймов"). Динамоключ - обязательно, сорвать резьбу - на раз. Усилие - 15 Н/м хватит (мануал - от 9 до 20). Перед выкручиванием свечей - серьёзная продувка колодцев от любого мусора, из цилиндра потом всё это не вынуть. Вроде всё.
Для доступа к свечам нужно будет снять участок впускной трубы от фильтра до дросельной заслонки (возможно, чтобы потом нормально одеть обратно - ещё и дворники - трапецию) и со стороны водителя - скобку с вакуумными распределителями (просто открутить и подвинуть, осторожно: вакуумные трубки сцуко хрупкие).
Re: свечи на марк 8
да вроде кроме впускного канала и крышек над свечами больше ничего не надо сымать
вот познавательное видео: http://www.autolite.com/carcare/howto.p ... flashVideo
Re: свечи на марк 8
спасибо за инф., оказывается менять свечи на марке не так просто)))
Re: свечи на марк 8
Да нет, довольно просто. Разница с 406 мотором - длина удлинителя и съем пары окружающих деталей, всё остальное аналогично...
Re: свечи на марк 8
406 для меня тоже невиданое))), так как ездил на 21,22 волгах)))
Re: свечи на марк 8
Ну тогда не заню...
Я в своём менял свечки запасясь динамоключом, набором прочего инструмента, воздуходувкой для продувки колодцев и инструкцией. Первый раз в жизни - ничего, всё работает как надо...
- Тоха
- Уважаемый член клуба
Re: свечи на марк 8
свечи крути лучше NGK IRIDIUM-TR55IX или платину , родные свечи говно! если бабла не жалко, можешь поэкспериментировать, но разница видна сразу и по приему, и по экономичности, ди и по работе двигла в целом!
И ещё незабудь промывку инжектора сделать перед заменой свечей.
Lincoln Navigator I 1998
Re: свечи на марк 8
Не согласен с Тохой, проверенно на многих марках, лучше 32С ( медяшек ) от Моторкрафта на них ничего не ходит.
Re: свечи на марк 8
а я уже родные заказал
промывку инжектора делать самому или в сервисе?
Re: свечи на марк 8
у тебя установка для промывки инжекторов в гараже стоит?
- Тоха
Re: свечи на марк 8
можно сказать и так, я про эту систему по моему отписывал давно
берется подвесной бензонасос, фитинги и фильтр собирается в цепь, подсоеденяется на тудатку и обратку, предварительно отключив штатный бензонасос, шланги опускаются в банку с промывкой типа ВИНС, и заводится машина.
Плоучается портативная промывочная установка, только без чумадана как в магазине.
А разница работы свечей родных и иридиевых очень заметна на контрасте, ну в общем каждому своё))
Re: свечи на марк 8
Всем спасибо. Промывку буду делать в сервисе)
Re: свечи на марк 8
