Не включаеца кондей
- El'Dorado
Не включаеца кондей
Привет всем.
Может кто посеветует, куда слазить и что проверить.
Ситуация такая, кондей заправил, давление держит, компрессор рабочий. На кноке при AC при нажатии загорается лампочка и муфта на компрессоре молчит. Снимал фишку с датчика на осушителе, перемыкал контакты - муфта все равно молчит. На прямую компрессор проверял, все крутица и качает.
Да и еще, при положение температуры минимум (после щелчка) при нажатии кнопки кондея загораеца кнопка рециркуляции (в независимости нажата она или отжата), причем когда переводишь положение обдува вправо (на стекло), рециркуляция гаснет.
ЗЫ. Предохранитель цел, релюха вроде тоже..
Как-то так..
Как-то так..
Re: Не включаеца кондей
электрика, наверное... где то и что то отгнило...
- El'Dorado
Дим, а у Вас есть электрик, который силен в этом разобраться?
Электрик конечно есть, но вот времени сейчас совсем нет....
- El'Dorado
Плохо.. А когда предположительно может появиться свободное "окно"?
Проверь давление, когда фреон уходит, муфта перестаёт подключаться...
- TripodWalker
а еще может быть такая же фигня как у меня, когда между муфтой и шкивом увеличивается зазор и магниту не хватает мощей... проверяется на работающем двигателе монтировкой
только нужно очень аккуратно это делать, а то можно этой монтировкой и в лоб получить
Mercury Sable 3.0 '94 была
Dodge Stratus 2.4 '98 был
и бед. (с) Лао Цзы
и бед. (с) Лао Цзы
+1 такая хрень случается...
- El'Dorado
Не.. там чисто в электрике проблема.. Плюс на фишку датчика на осушителе кидаешь, муфта включаеца..
Вообщем-то косяк выявил, проблема в внутрисалонной панеле управления, на нее приходит 12В а при включении кнопки кондея на датчик подаеца всего 8в почему-то.. Естественно не включаеца.. Теперь у меня три нерабочих панели отопителя)))) Может одну починят..
