На приведённой схеме расскажите пожалуйста назначение выходов/входов, которые идут на CD-чейнчжер ...
Можно ли некоторые из них использовать для подключения устройств типа MP3/4 player ?
Скачать va116455.pdf с WebFile.RU
Вопрос к знатокам автомузыки ...
- CyberSergey
Re: Вопрос к знатокам автомузыки ...
Контакты 10,11,13 на разъеме на блоке Радио - линейный вход. Но не факт, что при отсутствии соединения по остальным контактам оно заработает.
остальные: 15 - питание чейнджера, 14 - канал данных (управление и т.п.), 12 - возможно, земля аудио, 7 - скорее всего некий "резистор присутствия" или нечто в этом духе (может даже передача команд с руля, некоторых), 8 - диммер (управление яркостью индикатора, зачем оно на чейнджере - хз).
- CyberSergey
Спасибо ... Меня вот тоже 12 позиция смутила ... Ладно - буду пробовать 10,11 - на сигнал, а землю на 13 или 12 искать буду ...
Спалить вряд ли удастся ... Почитаю ещё инструкцию - в явном виде нет кнопки переключения на чейнчжер ... отпишусь ...
П.с. про переделку кассетника в МП3 в курсе, но раз есть такой вход - почему бы не попробовать ...
- CyberSergey
Кстати, а можно ли найти в таких агрегатах стабилизированные 5 вольт ? Не в лентопротяжке ли ?
А как оно согласно инструкции пользователя включается (чейнджер)?
Стабилизированных 5 скорее всего не будет, хорошо если вообще будет стабилизированное.
- CyberSergey
Написано примерно так - если система оборудовано чейнчжером, то просто нажатие кнопки TAPE включит кассетник, а нажатие длительностью более секунды - чейнчжер ... Бум пробовать, а куда бы ещё подать питание, если голове нужно "знать" о том , что чейнчжер подключенс ...?
