вопрос по резине
вопрос по резине
у меня astro 93 года собираюсь ставить 17 колеса.подскажите какой максимальный размер резины влезит по высоте и ширене в колесные арки и при этом не будут терется или задевать о что либо при повороте и т.д.?
Re: вопрос по резине
скорее всего не ответят вам тут.. насколько я помню, автомобиль Ваш даже из далека на гоночный не тянет, так что ставьте штатный размер. Если меняете радиус на больший, то вооружитесь шинным калькулятором и посмотрите, какая резина по высоте будет соответствовать радиусу штатных колес.
HD softail Night Train 2005
Можно прибавить чутка, миллиметров 10-15-20 по ширине, и статический радиус колеса по калькулятору миллиметров на 5-7.
если радиус прибавить, то спидо-метр начнет трындеть...Николай Пименов писал(а):Можно прибавить чутка, миллиметров 10-15-20 по ширине, и статический радиус колеса по калькулятору миллиметров на 5-7.
Не на много при такой разнице.
Да, ещё: ширину диска увеличивать настоятельно не рекомендуется, вылет менять тем более.
- El'Dorado
Кстати на счет спидометра.. Подключали tech к моему трактору, и там выставляеться размер колес, видимо как раз чтобы спидометр показывал нормально. У меня 305/50/20, поставили ближайший по значению 275/55/20.. Сверял с навигатором, показывает четко.
