Всем добрый день!
В связи с недавно произошедшим у меня ДТП встала необходимость в замене правого переднего крыла на моем Таун-Кантри.
Два дня откручивал я это крыло. Очень разочарован в его крепеже. Очень много деталей нужно открутить или снять, чтобы можно было снять крыло.
Ну в результате всё открутил кроме штатной антенны.
Как она снимается? Или крыло нужно снять с нею, а потом её открутить?
Как снять антенну?
Как снять антенну?
DODGE CARAVAN SXT 04
Re: Как снять антенну?
С антенной разобрался.
Прежде чем снимать крыло, нужно сначала открутить антенну, а то потом очень неудобно.
А откручивается она довольно просто, если не закисла как у меня.
Сначала откручивается наружняя длинная часть антенны.
Потом снимается пластиковый колпачок. У меня снять не сломав его не получилось. Нужно очень аккуратно его чем-то поддеть и снять.
Под колпачком хитрая гайка. Откручивается специальным ключом, типа велосипедного. У меня такого небыло, поэтому откручивал отверткой и молотком. Причем гаечка надежно прикипела к стержню антенны, стронуть гайку было не легко.
Открутив эту хитрую гайку можно спокойно откручивать все остальные крепежные гайки крыла и снимать его, антенна не мешает.
Вот, образец технической темы: по окончании подробно расписано, чё, как и почему.
ПСы. Извиняюсь за всех, что промолчали в ответ на просьбу помочь - иногда просто реально никто не в курсе.
