Передний мост поплохел!!!
kvl
Сообщение kvl » 14 май 2010, 23:46
Всем привет. Парни, нужен совет или даже консультация! Короче правый (если смотреть из салона) выходной вал переднего моста болтается как будто подшипника там никогда и не было. Можно ли сменить подшипник не разбирая моста, или обязательно затеить весь этот гемор со снятием промывкой и так далее, не охото блин, я привык уже ничего не делать!!! :D
Escalade 99г
Re: Передний мост поплохел!!!
Сообщение Dima » 15 май 2010, 09:17
Снимай и разбирай мост.
Сообщение игрок » 15 май 2010, 15:16
теоретически, можно и двигатель через выхлопную перебрать, но прислушайся к тому, что дима говорит ;-)
kvl
Сообщение kvl » 16 май 2010, 00:35
Т.Е. Вы хотите сказать, что куски этого долбанного подшипника могли много чего испортить снутри?!?!?! Где вообще в москве можно найти комплект подшипников и сальников со всяким мелким хламом на передний мост, а то на зад тонны всего, а на перед ничего не найду чего то!!!
Escalade 99г
Сообщение Dima » 16 май 2010, 11:57
Там же где и на зад покупал, должны быть и на перед... пару месяцев назад делали передний редуктор на Эскалад ( правда посвежее ) подшипники все были в Москве
ну на крайний случай, просто закажи и подожди две недели..
kvl
Сообщение kvl » 20 май 2010, 07:01
Тогда такой еще вопросец? Есть подшипники простые, есть ремонтные, есть сдвинутые для сношенных полуосей, чего брать то? или только по месту смотреть? кстати комплекта прокладок нету нигде! :( . Сальники есть и то не везде! Почему к переднему мосту такая дискриминация, на задний чего то там гер комплект все подшипники и сальни есть а на перед нет :Search:
Escalade 99г
Сообщение игрок » 20 май 2010, 10:55
kvl писал(а):Есть подшипники простые, есть ремонтные, есть сдвинутые для сношенных полуосей, чего брать то?
э-э-э, как бы те помягче сказать... не по адресу немного обратился, тут, насколько я знаю таких людей нет. попробуй сюда обратиться: http://bitvaextrasensov.tnt-online.ru/chat.html :twisted:
kvl
Сообщение kvl » 17 июн 2010, 21:48
Это, превед ААмедведы.))) Добрался до моста наконец, купил для начала подшипник полуоси и сальник, в надежде на малую кровь, решил для начала с краю заглянуть, скинул привод, снял полу ось, а там все в поряде и подшипник, и масло не течет, сунул полуоську обратно и с напором начал биться в конвульсиях вися на оси, вывод не порадовал. как раз на подшипнике полуоси он и ездит, а вот подшипник дефа сдох собачко. Нужно полюбас половинить мост, от сюда такой вопрос, там же тоже как сзади гемор с пятном контакта??? или там по проще, вроде как то наблюдал в сервисе как на тахе круглой собирали мост, 20 минут и готово, при мне все из коробок достали, по мыли и скрутили, еще десять и уже на машину засунули. А то мало того что из деталей пара да 2 подшипника везде, так и инфы по нему нет, придется на угад лезть. :(
Escalade 99г
kvl
Сообщение kvl » 18 июн 2010, 21:39
Люди, аУ
Escalade 99г
