2 вопроса про блок предохранителей и про скачки подзарядки
- 3BEPb
1. Где в Тандере блок предохраниттелей
2.Включился автосвет, через 15 сек, начал ползунок на подзаряддке скаккать до 17 вольт и вниз, ближний потух , а эта зараза скачет, то вверх до вниз, в итоге ушла на 12 вольт пикает и мигает, ближнего нет.
Коротнулло и выбило предохранитель или генератору пипец ?
Thunderbird LX 1989 (SOLD)
Dodge Intrepid 2004 (SOLD)
Re: 2 вопроса про блок предохранителей и про скачки подзаряд
2. Генератор обмеряется отдельно, легко.
1. Смотря какие предохранители надо. Есть под капотом (там в том числе отвечающие за заряд) рядом с аккумом. А релюхи автосвета - под панелью.
- 3BEPb
Ща дождик закончился, весь ксенон в воде, походу коротнул, теперь при запуске автоствета, все пикает, блядство. Скорее всего не генератор. Все отключил и выкинул в багажник
Как пиканье погасить, что сделать надо?
Может, он лампочки хочет (нормальные)?
Потому как других причин писчать не видно...
- 3BEPb
Снимаю аккамулятор на заведенной машине, она глохнет. Так что генератору походу писец
Это нормально, нужно крутануть до тысяч 2-2,5 - тогда не заглохнет. Это прикол такой: на холостых почти нет заряда...
как нет должен быть
Много чего должно быть, а не случается.
И если что это не Гена весь, а реле-регулятор, менее затратная проблема.
- 3BEPb
http://www.agscenter.ru/ отвез сюда посмотри что скажут
- 3BEPb
Реле регулятор и щетки, с работой 4 тыщ
Терпимо. Новый гена дороже, да доставка (нелегкий он...)
- 3BEPb
Коротнуло банки аккамулятора, купил с утра новый ставлю, подзарядка 18 вольт, потом вообще пропала. Отвез им опять, если они и этот аккамулятор наебнут, то это **здец будет
Блин, ну чтож народ-то у нас какой криворукий, а? (это про сервисменов...)
- 3BEPb
еще 1300 за какую-то хероту. Я так и не понял, завтра вроде сделают
А не "доят" просто? (не знаю, может напраслину возвожу, но всё же...)
