Не работает спидометр на форд таурус.
Здравствуйте! Подскажите куда должен вставлятся трос спидометра в АКПП AXOD-E в радиусе длины торчащего троса не нашёл подходящего отв. и в мануалах толком не пишут и картинок нет.
Форд Таурас 1993 6.cyl 3.0L AXOD-E красный
Re: Не работает спидометр на форд таурус.
Год для начала.
Потом смотрим в разделе Вкусные полезности РОДНОЙ фордовый мануал на соответствующий год (если нет - пишем в личку, скажу где взять), качаем и юзаем. Там - есть данные.
год 1993 где то читал что трос состоит из несколких частей? Хоть бы на пальцах кто обяснил. А то вдруг VSS неисправен короб убью.
Из - за неработующего спидометра акпп на тарасе не убъёшь, трос вставляется в датчик скорости.
Да кто то писал "... кривой, но не дохлый VSS легко и непринужденно приближает коробку к капремонту (а стоит всего 1200-1300 р.)."
Если не работает сам датчик скорости ( кстати их два на машине, входной и выходной ) то акпп будет работать не корректно, например будет пинатся, и кикдауна не будет.
Есть траблы в работе коробки: Первая передача работает как будто с пробуксовкой остальные нормально, поэтому останавливатся проблема-только остановился то трогаться обязателно сначала пробуксовка в коробке будет- жалко коробку
Это не из - за датчика скорости...Piranya77 писал(а):Есть траблы в работе коробки: Первая передача работает как будто с пробуксовкой остальные нормально, поэтому останавливатся проблема-только остановился то трогаться обязателно сначала пробуксовка в коробке будет- жалко коробку
Спасибо за ответы завтра буду рыть от датчика. Просто сегодня увидел что тросик болтаеся свободно поэтому появилась надежда что датчик живой
Буксует акпп не из-за спидометра...
дорогой друх. на Тарас-клубе я тебе даже картинку нарисовал. а ты опять 25.Piranya77 писал(а):Здравствуйте! Подскажите куда должен вставлятся трос спидометра в АКПП AXOD-E в радиусе длины торчащего троса не нашёл подходящего отв. и в мануалах толком не пишут и картинок нет.
ps картинки есть, но надо читать ответы.
Ford Taurus GL 3.8 1994г.
- Социально ответственный!
