Регулировка положения передних дверей
uvexx
Сообщение uvexx » 25 май 2010, 10:18
Доброе время суток!
Может кто сталкивался с проблемой регулировки положения (вертикаль-горизонталь) передних дверей на Chrysler Cirrus 1997г. 2,5V. Проблема в разных зазорах дверей, т.е. двери перекошены в результате когда и дождь и грязь налипает, то при открывании дверей краска крыльев обдирается.
А еще может кто подскажет как регулировать замки захлопывания передних дверей - плохо закрываться стали (заднии закрываются с глухим звуком, а передние на всю улицу звон, при этом я не любитель со всей дури двери закрывать)
полазил в мануалах, ничего не нашел...
Может у какого описание есть как что делать по порядку или кто на опыте сталкивался...Поделитесь!
'97 Chrysler Cirrus 2.5LX
Re: Регулировка положения передних дверей
Сообщение Николай Пименов » 25 май 2010, 10:23
А как насчет геометрии силовых элементов кузова? Потому как если она "того", то выставить зазоры может вообще не получится никогда...
Сообщение Dima » 25 май 2010, 10:24
Пробовать регулировать нужно петлями и замком.
uvexx
Сообщение uvexx » 25 май 2010, 10:29
Николай Пименов писал(а):А как насчет геометрии силовых элементов кузова? Потому как если она "того", то выставить зазоры может вообще не получится никогда...
да не думаю что проблема в геометрии кузова...скорее когда прошлые хозяева ставили сигналку не отрегулировали дверь водительскую
uvexx
Сообщение uvexx » 25 май 2010, 10:31
Dima писал(а):Пробовать регулировать нужно петлями и замком.
а как это делается? есть инструкция? что-нить такое чтоб было просто и понятно...мне еще сам замок нужно отрегулировать чтоб передние двери лучше закрывались
Сообщение Dima » 25 май 2010, 10:34
делается при помощи рук и инструмента, инструкций на эту тему нет. ( у меня )
uvexx
Сообщение uvexx » 25 май 2010, 10:55
это все понятно: что с помощью рук и инструмента... :)
хотелось бы подробней...
очередность действий и т.д.
Сообщение Dima » 25 май 2010, 10:57
глаза боятся - руки делают. главное начать.
TripodWalker
Сообщение TripodWalker » 25 май 2010, 11:14
Для начала смотришь зазоры, чтобы удостовериться, что сама дверь ровно стоит в проеме, в зависимости от увиденного, приотпускаешь петли и двигаешь дверь в нужном направлении. Потом откручиваешь ответную часть замка чтобы она более-менее свободно перемещалась, но не болталась и закрываешь дверь, она сама сдвинется куда ей надо, останется только немного руками помочь, для чего лучше положение ответной части пометить чем-нибудь чтоб видно было куда она пошла. Некоторые люди помечают соприкасающиеся части замка зубной пастой, чтоб видно было в каком месте бьет и куда двигать, а некоторые вместо откручивания петель вообще дверь подгибают..
Mercury Sable 3.0 '94 была
Dodge Stratus 2.4 '98 был
и бед. (с) Лао Цзы
uvexx
Сообщение uvexx » 25 май 2010, 11:26
Спасибо в буду пробовать в выходные...еще раз спасибо...отпишусь что получилось
uvexx
Сообщение uvexx » 24 июн 2010, 15:58
забил на время...надо крыло снимать чтоб что сделать...
Сообщение Николай Пименов » 24 июн 2010, 16:25
Конечно надо!
