генератор или?
pirduschi
- Любитель
генератор или?
всем привет.
ДО:
ехал 120 по трассе. все было хорошо. после 130 км приблизительно остановился и услышал под
капотом звуки шаркиваюшего железа. сразу пошел смотреть. по звукам определеется генератор.
т.е. если слушать его вблищи, то слышно, как в нем что-то трется очень сильно.
напряжение выдавал хорошо. и музыка и свет и т.д. работало без перебоев, а датчик показывал,
что все в порядке ( ~14-15в ).
После: после 400 км загорелась лампочка акумулятора. сама гена выдавала ужасающие звуки.
зарад упал до 9-10. в таком состоянии доехал осавшиеся 60 км до дома.
Вопрос: как я понимаю, это подшипник приказал долго жить. собственно сейчас хочу отдать гену
в мастерскую. Но, есть ли вероятность, что и все остальное после такой эксплуатации накрылось?
Или даже, что-то еще, не входящее в состав гены накрылось.
И еще: вы знаете, какой-нить хороший сервис, который бы починил гену? как я понимаю, амавто
этим не занимается. или я не прав?)
ДО:
Э1 1993
- Quadra
Re: генератор или?
Ну подшипник умер, и из за люфта в лучшем случае умерли щетки + вероятно коллектор, а в худшем если люфт был большой то ротор задевал за статор и возможно тоже накрылись часть обмоток там... Так что только вскрытие покажет малой кровью ли обошлось или придется весь генератор менять.
- Fylhtq
Re: генератор или?
у меня датчик АКБ тоже показывает что все ОК, но итог : заменил щетки, толку ноль, гена мертв.... осталось как вариантдиодный мост, собственно на него все, коллективным разумом и грешили...
, но когда меняли щетки оказалось что старые в норме, сточились на 1-2 мм, всего....
pirduschi
- Любитель
Re: генератор или?
вообщем починили. оказалось, что действительно и ротор, и щетки, и подшипники под замену.
я бы на самом деле еще и ремень с роликом натяжителя поменял, т.к. на нем во время вчерашней эксплуатации образовался налет из частей ремня. т.с. подтеки его.... вроде почистили щас, но все же.
Э1 1993
pirduschi
- Любитель
Re: генератор или?
хех. еще один вопрос в копилку этой поломки:
раньше при открытии двери, включался салонный свеи и свет на дверях. также начинала пищать пищалка) щас этого нет. т.е. при выключеном зажигании не работает салонный свет даже принудительно.
в чем фишка? сгорел предохранитель какой?
Э1 1993
- Fylhtq
Re: генератор или?
Николай Пименов писал(а):А вот для этого уже надо указать авто... (модель/год)
Re: генератор или?
Амавто вобще первым эксплоером не занимаетсяИ еще: вы знаете, какой-нить хороший сервис, который бы починил гену? как я понимаю, амавто
pirduschi
- Любитель
Re: генератор или?
Николай Пименов, explorer 1 1993год
Dima, починили гену. с ней щас все хорошо.)
Она же без вас не протянет.
Жалко.
А как же быть? Вроде договорились, что вы ее возьмете в качестве исключения на попечениеDima писал(а):Амавто вобще первым эксплоером не занимается![]()
Э1 1993
Re: генератор или?
Ну тянет же пока, ты и сам хорошо справляешся
Будем тебе здесь советами помогать
pirduschi
- Любитель
Re: генератор или?
спасибо!Dima писал(а):Ну тянет же пока, ты и сам хорошо справляешся![]()
все же очень хочется заехать к вам на осмотр. а-то вопросов еще очень много(
будет время на этой неделе?
Э1 1993
Re: генератор или?
Счас диск соответствующий найду, расскажу что когда должно пищать - потом продолжим.
