Автоинвертором кто пользовался?
Люди расскажите кто пользовался такой хренью как автоинвертор? Нужно для того, чтобы ноутбук в машине работал. Кто какой покупал, подскажите.
Chevrolet Tahoe 5.3 '08
- Dim@
Re: Автоинвертором кто пользовался?
Есть такой http://bark-mos.ru/index.php?ukey=produ ... 98&from=ya
Для ноута хватает, плюс качаем матрас надувной насосом домашним, тоже нормально. Смотри какая у тебя мощность у блока питания, и бери с запасом раза в 1.5.
Только не та мощность, что на заряднике указана, а та. что в инструкции прописана. А то на заряднике тебе напишут 2 А (450 ватт при умножении) - и мучайся с выбором...
хорошая штука! Удобная и практичная. У меня написано 150Ватт, но вроде на небольшие потребители хватает с запасом.
monte carlo писал(а):хорошая штука! Удобная и практичная. У меня написано 150Ватт, но вроде на небольшие потребители хватает с запасом.
Это на инверторе 150Ват написанно? Для ноута хватает?
ua1cbm писал(а):150 вт для ноута за глаза
по возмлжности я бы для ноута прикупил родную автомобильную зарядку (если такая есть в природе)
К сожалению родной уже не найти. Ноут не мой, моего друга и ноут древний. Берем только для того что бы фильмы на нем гонять
так эти инверторы есть на разную мощность, только если подключать мощный на киловатт или больше, то надо напрямую от аккума, здесь гнезда прикуривателя явно будет недостаточно.
Я один раз по приколу хотел в машине запитать музыкальный центр, но он вырубался: защита срабатывала. А для остального вполне хватает.
Да я знаю что есть мощные и что их только от аккума нужно подключать. Интересно было хватет ли инвертора который выдает 150 ват для того, что бы ноут работал. Если я правильно понял, должно хватить.monte carlo писал(а):так эти инверторы есть на разную мощность, только если подключать мощный на киловатт или больше, то надо напрямую от аккума, здесь гнезда прикуривателя явно будет недостаточно.
- El'Dorado
Если только для ноута, то посоветовал бы взять авто зарядку, у меня есть разные и много. Если что-то еще, то можно и инвертор, опять же у меня есть разные (не реклама).. Инвертор 300в и больше надо цеплять к аккуму. Себе ставлю 1500W, вдруг пригодится.
300w хватает за глаза для зарядки мобилы и работы с ноутом.
- El'Dorado
для ноута и мобилы за глаза хватит и 150.. ноуты в большинстве своем 65-90в.. Очень редко встречались 120в.. и всего один раз у меня был ноут с бп на 200в.. такая дура, шописец.
запас карман не тянет
ну, мало ли еще какие бывают ситуации. два ноута по 90? (кстати, бывало у мну в машине и такое - работали три ноута, один от прикуриваеля, два от инвертора)
- El'Dorado
про запас.. поэтому у меня 1500в))) Думаю удлинитель еще сделать, чтобы разетка под торпедой где-нить была
