Ламерский вопрос про бензин (92 vs 95)
TripodWalker
Re: Ламерский вопрос про бензин (92 vs 95)
Сообщение TripodWalker » 15 июл 2010, 12:06
скорее только потяжелее станет...
Mercury Sable 3.0 '94 была
Dodge Stratus 2.4 '98 был
и бед. (с) Лао Цзы
Сообщение Николай Пименов » 15 июл 2010, 12:08
Да пожалуй. У меня от 95 температура под капотом градуса на 3 увеличивается...
Сообщение SerGT » 15 июл 2010, 12:58
по этой логике, если 80-й залить - то будет совсем легко...
Сообщение Николай Пименов » 15 июл 2010, 13:36
Неее, за диапазон конструкционный мотора вылезать не стОит...
На самом деле, всегда есть рабочая емпература, ниже неё не спустишься никак. А слишком высокооктановое топливо увеличивает выработку лишнего тепла...
FR
Сообщение FR » 16 июл 2010, 17:35
ты лучше задумайся почему тарасику тяжело!... при нормальном здоровье - есть рабочая температура и в пределах ее двигатель и работает... хоть плюс 50 на улице хоть минус 30 ...
у меня вот вопрос про катализатор и ламбду.... на каком все таки ездить бензине то? %) сравниваю 95 против 98 ....
на 95-ом у коллеги на японоавтомобиле звенят клапана , у меня - двигатель стал падать в аварийный режим (не на Додже) и неедет...
залили 98 - у обоих все идеально....
и болячки появились как раз в начале жары - 3 недели назад....
Dodge Neon 95, беленький
Opel Vectra С 2.0T, серенькая
Сообщение Николай Пименов » 16 июл 2010, 17:44
Здесь про японоповозки никто ничего внятного технического не скажет.
Но чисто исходя из логики - диапазона регулировки параметров не хватает при жаре.
CyberSergey
Сообщение CyberSergey » 16 июл 2010, 18:05
... а ещё при повышенных нагрузках стоит поставить свечи с бОльшим калильным числом или так называемые более "холодные" ...
Это скорее всего не "клапана стучат" , а происходит калильное зажигание от перегретых свечей ...
FR
Сообщение FR » 16 июл 2010, 21:37
так по идее наоборот... на 98 двигатель сильнее греется.... а стук пропал....
Сообщение Николай Пименов » 16 июл 2010, 22:03
Рабочая температура двигателя на подогналась под свойства топлива - в чем проблема-то?
FR
Сообщение FR » 19 июл 2010, 17:07
если ты у меня спрашиваешь про проблему - то я уже писал, двигатель падает в аварийный режим и не едет. выдает три ошибки - две на дросельную заслонку, одну на охуен сенсор....
залил 98 - ошибка исчезла.... ездил... бак 2/3 пустой - опять ошибка - заезжаю заливаю опять полный бак... опять ошибка :x ... открыл закрыл крышку бензобака ... давления там "неслышал"... завел - ошибки нет, машина едет но плоховато...
ПС. машина не амавто - боюсь ща забанят :oops:
Сообщение Николай Пименов » 19 июл 2010, 17:31
не забанят.
но толковый ответ вряд ли родится...
FR
Сообщение FR » 19 июл 2010, 21:10
да я и не настаиваю... :oops: это я так... в тему про бензин....
