При включении вентилятора на радиаторе охлаждения глохнет. Резко падают обороты, пару вспышек и глохнет. Мустанг'95, 5.0.
Пробовали другой вентилятор- глохнет.
Пробовали включать вентилятор напрямую к аккуму- глохнет.
Если поддерживать хорошие обороты двигателя и в это время включать вентилятор- не глохнет, пока газ не бросишь.
Грешил на гену- носили в спец сервис, там на стенде проверили, сказали все ОК.
В чем может быть причина?
При включении вентилятора глохнет. Мустанг'95, 5.0.
- Ценитель
Lincoln Town Car, 91.
Re: При включении вентилятора глохнет. Мустанг'95, 5.0.
Другой вентилятор напрямую к аккуму?
Проверить проводку от аккума до гены - 2 провода, толстый и тонкий.
- Pratas
- Ценитель
Разобрались
Проблема не электрическая была. Просто МАФ перед радиатором стоял без фильтра, и, когда начинал вентилятор работать, глючил...толи воздуха ему мало было, толи завихрения какие....хз
Всем спасибо!
ЗЫ провода с гены первым делом проверили
Всем спасибо!
Блин, во засада - чинить по переписке частично разукомплектованный авто...
- Ценитель
частично разукомплектованный = тюненый
Всё равно с точки зрения починки - разукомплектованный!
Странно как-то...Lantor писал(а):Разобрались![]()
Всем спасибо!
302 / 289 / ex-133 turbo
