проблема с двигателем
Алексеевич
Сообщение Алексеевич » 28 июл 2010, 20:46
Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста, Гранд Чероки 2000 г.-дымит двигатель и ест масло. В чем причина!
Re: проблема с двигателем
Сообщение игрок » 28 июл 2010, 20:48
**здец мотору
любитель Фордов
Сообщение любитель Фордов » 28 июл 2010, 20:49
Алексеевич писал(а):Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста, Гранд Чероки 2000 г.-дымит двигатель и ест масло. В чем причина!
например в износе.
alexauto2005
Сообщение alexauto2005 » 28 июл 2010, 23:58
Причин много.
А гранд то какой?
Бензиновый или дизельный?
Может топливо говно...
DODGE CARAVAN 93 3.0L Silver
Сообщение SpaceBar » 29 июл 2010, 11:44
игрок был точен и краток :)
Сообщение игрок » 29 июл 2010, 14:42
какой вопрос, такой ответ :-)
Сообщение Dima » 29 июл 2010, 15:10
Ну в принципи да, суть ясна.
Fylhtq
Сообщение Fylhtq » 29 июл 2010, 15:14
Надо смотреть, может только замена маслосъемных и все???!!! Сразу голову в омут опускать не стоит.......
мотор какой 4,0 или 4,7 ? или дизель?
Алексеевич
Сообщение Алексеевич » 12 авг 2010, 21:37
Кому: Fylhtq. Гранд Чероки 2000 г. 4.7 двигатель. Бензин. Ведь нет никакой потери мощности. Как гонял мотор, так и гоняет. Если кольца, то потеря компрессии, отсюда- потери мощности. Но ведь этого нет!
патапкин
Сообщение патапкин » 12 авг 2010, 22:25
Алексеевич писал(а):Кому: Fylhtq. Гранд Чероки 2000 г. 4.7 двигатель. Бензин. Ведь нет никакой потери мощности. Как гонял мотор, так и гоняет. Если кольца, то потеря компрессии, отсюда- потери мощности. Но ведь этого нет!
+1 игроку компрессия раньше от колец была а теперь от масла :)
а если только на оборотах высоких может и клапана побежали
Лелик
Сообщение Лелик » 12 авг 2010, 22:29
Может быть закоксовывание поршневых колец, особенно нижних, которые в основном и снимают масло со стенок цилиндров, при этом потери мощности может и не быть. Но начать действительно наверное лучше с маслосъемных колпачков на клапанах. Если не поможет, то тогда скорее всего кольца. Но ни в коем случае не рекомендую заливать в масло присадку для раскоксовывания поршневых колец. Раскоксует так, что придется менять блок двигателя. Проверено на личном опыте.
DODGE CARAVAN SXT 04
Сообщение El'Dorado » 14 авг 2010, 00:09
а компрессию меряли? или основываемся на ощущениях?
Расход масла какой? в каких режимах работы дымит?
Надо сервис посетить и станет все ясно.
